Нужно ли согласовывать пристройку к административному зданию с его собственниками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли согласовывать пристройку к административному зданию с его собственниками?
Непрочитано 19.12.2013, 14:05 #1
сергуня0402
Возле нашего здания будет строиться новый офисный центр, планируется соединить их таким образом, что для проезда останется арка. Здания сопоставимы по размерам. Обязан ли застройщик согласовывать проект с собственниками нашего здания, какой нормативный документ это определяет?
Непрочитано 20.12.2013, 08:59
vv_77
заказчик
Ярославль
ч.7 ст.51 Градкодекса
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:01
неа )))
если земельные участки разные - то в пределах границ своего участка можно. Но раз вплотную - то скорее всего залазят на чужой(хотя в условиях плотной застройки и нарезания границ участков прямо по стенам - хз...)
102030 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:10
vetotest
Если застройщик осуществляет деятельность в границах своего земельного участка, то согласовывать никто и ничего с Вами не будет и не обязан.
vetotest вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:54
сергуня0402
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
неа )))
Они на наш участок не залезают, они свое здание к стене нашего присоединять собираются выше уровння 1-го этажа, оставляя проезд.
сергуня0402 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:21
Сообщение от сергуня0402 Посмотреть сообщение
так значит залазят - нависающие части здания также должны быть на своем участке
102030 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 10:36
сергуня0402
Это из чего следует?
Непрочитано 20.12.2013, 10:46
так поиск же на форуме есть
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1183624
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95379
102030 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 13:17
jtdesign
Riga
присоединять
Не это ли ключевое слово?
Получается реконструкция ограждающих и не только конструкций существующего объекта.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 15:17
сергуня0402
Именно это. Спасибо за подсказку, получается действительно реконструкция нашего здания.
Присоединять или не присоединять новую пристройку к существующему зданию? Роман65 Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2016 15:19
С кем нужно согласовывать проект нефтебазы? Vixe Прочее. Архитектура и строительство 9 20.12.2013 02:15
Как правильно выполнить пристройку к существ . зданию? Высота 8,1м, ширина 3,4м? RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 1 30.04.2012 22:32
Нужно ли согласовывать пристройку вМосОблЭкспертизе olegrussia Архитектура 3 15.09.2010 11:33
