Нужна ли СЗЗ для шоколадной фабрики (из готового сырья)?
От кого? От санитарного врача?
Но ведь сами видите, что про готовое сырье нет ничего в СанПиНе Вот это почти правильно написано. Проектом нужно обосновать, а потом согласовать с Главсанврачом |
Да. От начальника территориального отдела Роспотребнадзора.
В отчете, который представил какой-то НИИ гигиены говорят, что шоколад только переплавляется из заготовок (таблеток, брикетов) при температуре 48 градусов. На месте бобы не молят, сахар не молят, какао-масло - не разливают. Есть немножко запаха в окна, которые не в сторону жилого дома; есть шум от кодиционеров, которые не в сторону жилого дома. Есть грузовики, но они стоят с заглушенным двигателем, музыку в кабине не слушают. Выглядит все правдоподобно. Либо все так и есть, либо хозяин фабрики как следует позаботился, прежде чем развернуть бизнес. |
Ярославль
Все правильно, цитата из СанПиНа:
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда дойдет до дела, то справка от начальника территориального отдела Роспотребнадзора "гроша выеденного" не будет стоить. Она не по вашему объекту составлена. А этот же начальник выдаст предписание после жалоб жителей и о том, что воняет, и о том, что шум превышает норму, и о неправильном репертуаре у шоферов. На этом многие залетают - сначала как-то выбивают справку "СЗЗ не нужна", а потом по факту дело может кончиться закрытием производства, в которое большие деньги вложены. Т.е. в проектной документации должно быть обосновано "отсутствие воздействия" и эта конкретная документация должна быть согласована. |
