Корректность расчета железобетонных плит в лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректность расчета железобетонных плит в лире?
Непрочитано 20.12.2013, 05:51 #1
x691
Взял почитать учебник по ЖБК Евстифеева и в главе про расчет безбалочных плоских плит написано о методах, применяющихся для расчета: по инструкции ЦНИПС 1993г; способ заменяющих рам; метод предельного равновесия.
Также там написано о том, что методы расчета по теории упругости, когда плита рассматривается как упругая пластинка, дают большое расхождение с опытными данными и потому применяется, в основном, метод предельного равновесия.
Но как я понимаю пк лира рассчитывает (строит эпюры) именно по уравнениям теории упругости, используя метод конечного элемента, как это можно объяснить? И то, что в новом СП 63.13330 по железобетону этот метод стал абсолютно "узаконенным".
Непрочитано 20.12.2013, 15:34
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
хорошая тема. у меня разница расчетов между лирой и ЦНИИПс порядка 35-40%,лира выдает большие моменты! хотя,можно списать на пиковые усилия,но тем не менее,с такой сходимостью результатов стоит задуматься!
cosoFF вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 15:45
swell{d}
Düsseldorf
в методе предельного равновесия для каждой "плиты" надо угадать её схему разрушения. для квадратных и прямоугольных - конвертом, ещё можно предположить. но как быть, когда плита чёрт знает какой формы, да ещё и отверстиями смежников продырявлена - вопрос. дай бог, чтобы лира давала в запас =) и то не всех спасает (картинка с бассейном в краснодаре)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 19:29
x691
а как рассчитывали плиты непрямоугольной формы в "древности", т.е. до появления лиры?
x691 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 19:41
swell{d}
Düsseldorf
монолит, как мне кажется, только в 90х активно пошёл (у нас). а до этого в основном либо чистый сборняк, либо кирпич со сборными плитами был.
монолит, наверное, тоже был, но совсем не такой, какой сейчас архи городят =)
да и проектировали всякие ***НИИПРОЕКТЫ, а не как сейчас - вместо 500 человек работает 20 с пропорциональной количеству человек оплатой =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 21:08
x691
Западня какая-то получается.
На сколько корректно считает лира неизвестно, а ручные методы непреминимы. И что же делать?
P.S. Спрашивал у девушки, которая учится сейчас на ПГС (5-й курс) у них ни теории упругости ни расчета плит (именно плоских сплошных, были только ребристые, пустотные) вручную не было!!!
x691 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:17
swell{d}
Düsseldorf
ну МПР тоже свои ограничения имеет. например, прогиб им не посчитаешь.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 21:20
x691
это-то да, но ведь лира то вообще не пойми как (по крайней мере для меня) прогиб считает! могу только догадываться как!
опять таки небалочных методов расчета прогиба тоже не знаю.
x691 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 21:26
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: так и живём...
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 22:09
Kinzer
x691,
Сообщение от x691 Посмотреть сообщение
Хотите поиграться и сравнить решение Лиры с каким-то аналитическим? Открывайте Тимошенко, Войновский-Кригер "Пластины и оболочки" стр. 274 безбалочное перекрытие и развлекайтесь сколько душе угодно. Только помните, что МКЭ это численный метод решения и конечный результат может зависеть о ряда вещей. Например, размер КЭ существенно влияет. Если хотите получить в Лире для ЖБ более правдоподобные результаты прогибов, то проведите расчет с учетом физической нелинейности материала. В этом случае будет (ну, вроде как) учитываться реальная диаграмма напряжения-деформации и изменение рабочей высоты в следствии появления трещин.
Kinzer вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 00:44
Stanum
Dr
Днепропетровск
А я почему-то всегда полагал, что для расчёта по МПР используются упругие усилия. Пошел читать
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 22:14
x691
Нет, поиграть в оценку адекватности лиры я не очень хочу.
Я просто интересуюсь каким образом считали сложные перекрытия до появления Лиры.
И попутно у меня, кстати, появился вопрос на основании чего лира считает трещины.
x691 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:43
di12
ИХМО:
- в физ. линейной постановке на основании выполнения условия M>Mcrc
- в физ. нелинейной постановке на основании условия (предельные деформации) > узаконенных Вами (допустимые предельные деформации)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 09:43
vanAvera
Инженер
Питер
Или говорить, что "программа посчитала", или конструктивно приводить к более понятным схемам. Отсюда ноги растут у всяких скрытых балок и спрятанных капителей
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 17:44
SergeyKonstr
Это да. Если не желаете экономить, то вам здесь.
Оченно много из того, что теории упругости осуществляется на практике. так построенные здания не имеют трещин, следовательно и применимоть ТУ вполне обосеована. Offtop: На прктике... почти все сооружения построены на усилия, определяемые по теории упругости
Это не так.
Я достаточно стар, и в те времена, кроме СНиП ничего делать было нельзя. Это давало офигенный запас. И не было там расчета пластин. А была балка, в том или ином направлении. Поэтому и МПР снипом фактически игнорировался. А МКЭ - это первая стадия расчета по МПР.
Вот можете со мной чоть что делать, по в пластине воникат мембранные усилия, и отреагировать на это, я считаю, не имею права. Как? это друое дело.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 17:55
x691
Как так??? На сколько я понимаю в методе предельного равновесия предполагают где будут располагаться цилиндрические шарниры (по прямой), т.е. предполагают механизм разрушения, на основании него приравнивают работы внешних и внутренних усилий, и получают результат. Может я что-то путаю, но не вижу там нигде метода конечного элемента.
Вот эту фразу не совсем понял.
То есть раньше, если нужно было рассчитать плиту ее считали как балки разных направлений и на погонный метр плиты определяли армирование?
x691 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 18:50
Stanum
Dr
Днепропетровск
x691, а где по вашему берут внешние усилия?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 19:11
x691
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
под внешними услиями я подразумеваю нагрузку (которая обычно известна). ее умножают на соответствующие перемещения.
а внутренние усилия (изгибающие моменты) определяют в пластических шарнирах также как для балок при расчете Мext<=Mint и умножают на соответствующие углы поворота. Потом эти величины приравнивают.
x691 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 19:43
Stanum
Dr
Днепропетровск
x691, что-то у Вас многовато-то неизвестных и функция перемещений и ее производные в виде углов поворота сечения и несущая способность каждого сечения.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2013, 10:40
x691
Почему же? Мы же заранее предполагаем механизм разрушения, т.е. деформированная схема известна и из нее можно найти углы.
x691 вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
как сделать чертежи армирования плит по результатам расчета в Лире d_v_n Лира / Лира-САПР 17 09.06.2010 14:08
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций SergePSA Железобетонные конструкции 5 08.02.2006 19:20
