Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать?
Непрочитано 20.12.2013, 07:59 #1
Eve90
Добрый день!!!! Подскажите, пожалуйста!
Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14 межосевое расстояние 1000; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать?
Дело в том, что мостовой кран 1942г. Необходимо заменить редуктор.
Подобрали РМ-1000 с большим передаточным u=16. Верно ли это?
Благодарю за помощь!
Непрочитано 20.12.2013, 09:11
Просто уменьшится скорость, но... Это уже реконструкция крана и вам ею заниматься не положено, раз спрашиваете такие вопросы Надо смотреть конструкцию - большее передаточное, с-но больший развиваемый момент, а оно может оказаться вредным (валы и муфты по моменту расчитываются все)
Непрочитано 20.12.2013, 09:19
1 | #3
Serge Krasnikov
Сообщение от Eve90 Посмотреть сообщение
Передаточное отношение больше, это не страшно, снизится максимальная скорость подъема.
При замене редуктора на тележке крана нужно проверять консольную нагрузку на тихоходный вал редуктора, на кранах обычно один конец барабана устанавливается на вал редуктора
Ну естественно проверить крутящий момент
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:20
Eve90
При замене редуктора на тележке крана нужно проверять консольную нагрузку на тихиходный
Спасибо большое!
Eve90 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:26
с новым редуктором можно будет поднять на 12% больше чем до этого, и если нет ограничения по грузоподъемности то можно и мост загнуть
Непрочитано 20.12.2013, 17:02
Sysvju
проектант
Скорее всего если редуктор стандартной серии, то и "истинное" передаточное отношение не будет 16.
16 взято из стандартного ряда, а на самом деле (я руководствуюсь, например сименсовскими каталогами) реальное i лежит между 15,215 и 16,354 для исполнения по B3 или T3. Отклонение скоростей в +/- 5%, для конвейеров (не для кранов ) считается нормальным.
Sysvju вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 19:00
Serge Krasnikov
Сообщение от Sysvju Посмотреть сообщение
Да ладно вам запугивать, редуктора РМ типичные на тележках мостовых кранов
