Есть ли смысл утеплять и отапливать тамбура при входе в подъезд жилого дома?
44d32'44"С, 33d26'51"В
А устанавливать отопительные приборы в таком тамбуре вообще нельзя - их надо разместить после тамбура, причем можно все в одном месте, не размещая на межэтажных площадках лестничной клетки.
А почему? По закону нельзя или технические/физические аспекты какие есть?
Добавлено: Наверное, если кто-то забудет закрыть дверь, когда сломается доводчик, и при этом по роковой случайности вдруг остановят систему отопления на часок-другой, то трубы могут перемерзнуть. Так? |
Даже если и не забудут закрыть - входные двери обычно неутеплённые, температура в тамбуре почти как на улице.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Из своего опыта могу сказать: живу в частном доме, к нему пристроено что то типа не утепленного тамбура (сени), зимой просто открывая дверь в тамбур холодный воздух сразу проникает в помещение и бьет по ногам. Поэтому тамбур, что бы выполнять свою функцию, должен находится в теплом контуре здания.
Ну так частный дом и многоквартирный - две большие разницы. В многоэтажке холодный воздух будет попадать не в квартиру, а в лестничную клетку (или межквартирный коридор), а до квартиры не дойдет. Кроме того, поскольку приборов отопления в тамбуре всё равно нет (см. пост №6), то, даже если он внутри теплового контура, воздух в нём будет не намного теплее, чем на улице. Даже встроенные тамбуры утепляются изнутри по этой причине.
Согласен, но тогда мне не понятен смысл такого тамбура, а иногда и двойного тамбура, когда по сути тот же холодный воздух проходит внутрь здания?
Если греть тамбур, то за время его закрытия с обоих сторон дверями в нем Т воздуха значительно поднимется. При открытии двери с улицы, теплый воздух выдет и сконденсируется снаружи на проеме. Через пару недель размеры "бороды" будут угрожающе выглядеть. Если дверь без доводчика и с плохим прилеганием, то процесс конденсирования влаги из теплого воздуха, попавшего на улицу будет только выше. Наружная дверь перестанет вообще закрываться из-за льда.
Ну и возможность разморозить батарею никуда не денется. Так что правильно говорят, что топить тамбур не надо. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
В СНиП "Жилые и общественные здания" 80-х годов в планировочных решениях было обязательным требование устройство утепленных тамбуров в наших климатических зонах за счет утепления м/ватными плитами под штукатурку. технологии не стоят на месте, надо рассчитывать варианты с тепловыми завесами и т.п. с учетом назначения здания,площади тамбура, потока людей и т.д.
Единственное, заклинаю вас, товарищи архитекторы - делайте пол в таком тамбуре не скользящим (и уж тем более не керамогранитный) - в неотапливаемом тамбуре это сродни катку получается! Сейчас хожу в одном новом/блатном/кирпичном доме по керамогранитным полам и проклинаю проектировщиков!
У нас в подъезде каток - везде зеркальная плитка и железненый бетон. Уже и клеили какую-то ленту, привинтили полоски-порожки. Один хрен ходишь как по минному полю. Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой! |
Томск
Правильно! Черновая стяжка рулит.
Г.Тюмень
Вот правильно суровый Pavel_V высказался "Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!" |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
у кого есть заполненная инструкция по эксплуатации многоквартирного жилого дома | комиссарова | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 15.05.2013 21:55 |
Есть ли нома расстояния пандуса от жилого дома? | Оксана1609 | Архитектура | 8 | 27.07.2012 10:50 |
