Ведомость электронных документов - какие требования у ваших заказчиков ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Ведомость электронных документов - какие требования у ваших заказчиков ?
Непрочитано 23.12.2013, 12:01 #1
maratovich
г. Самара
При передаче документации заказчику у нас требуют составление ведомости того, что записано на дисках или в папке.
Просто интересно - приходится ещё кому то, также переписывать каждый файлик, и какие варианты таких табличек существуют ?
У нас такая (в приложении).
Тип файла: pdf вед.pdf (30.6 Кб, 470 просмотров)
Непрочитано 23.12.2013, 12:56
23region
если пользуетесь Total Commander, то там есть такие фукции как копирование имен (выделенных) файлов и т.п. тогда все трудозатраты по такой переписи сводятся к минимуму
23region вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 16:48
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от 23region Посмотреть сообщение
-Дикий народ!
- Дети гор. (с)
В качестве сопроводительного документа передается информационно-поисковая характеристика (ИПХ), выполненная согласно ГОСТ 28388-89 в формате Microsoft Word.
ИПХ структурирована в соответствии с составом проекта.
В ИПХ указываются:
- обозначение документа;
- наименование документа;
- имя файла;
- объем файла;
- программа создания файла;
- дата создания;
- информация об изменениях файла.
bonacon вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 17:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Более того, настоящие дети гор в TC устанавливают "Подробный вид" и делают "Сохранить содержимое всех колонок в файл" или "Копировать содержимое всех колонок", т.е. получают все данные по файлам.
А изнеженная обреченная европа пусть заполняет ИПХ вручную.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 18:10
Alan
CAD
Киев
Для не имеющих ТС может подойти ДОС-команда, запущенная в текущей директории: DIR>dir.txt Резалт в текстовом файле dir.txt
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 19:37
maratovich
г. Самара
А как насчет Контрольной суммы CRC32 или MD5 ?
maratovich вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 19:46
tankist
Поставить HashTab и в свойствах файла будет контрольная сумма, только скопировать осталось.
tankist вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 23:37
23region
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
-Дикий народ!
- Дети гор. (с)
иронию понял, а про ТС узнал много полезного-спасибо
23region вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 23:46
maratovich
г. Самара
Ну и контрольный в голову :
Сортировка имён файлов содержащих цифры(А1, А2, А10, А20, АБ, АБ90, А90, А55) - что с этим то в ТС ? (по сравнению с сортировкой в папке Windows).
Непрочитано 24.12.2013, 05:49
ShaggyDoc
Намек на то, что сортировка может "не так" выполняться? Что, например, А10 окажется "меньше" А2? Так это сразу надо правильно имена назначать. Но если "русский мужик задним умом силен", то Total Commander позволяет "за один присест" массово переименовать файлы, в том числе из разных папок по нескольким алгоритмам.
Надо выделить файлы в панели (можно предварительно сделать Поиск файлов по какому-то признаку через Alt-F7 и вывести список файлов на панель). Затем Файлы на панель - получить список полных имен в одной панели). Далее вызвать Групповое переименование (Ctrl-M) и в диалоговом окне назначить правило переименования. Там можно назначить около 20 способов. Например в начало имени каждого файла подставить счетчик с заданным количеством цифр, чтобы получились типа А001...А1000. Будущий результат показывается. И даже после переименования можно сделать откат.
И еще контрольный в желудок:
А знаете, что в ТС есть такая замечательная штука, как Синхронизировать каталоги?
Непрочитано 24.12.2013, 06:33
tankist
Заказчик про подписывание файлов электронной подписью не знает? Если файл изменен, то контрольная сумма файла изменяется и подпись удаляется.
tankist вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:15
bonacon
начальник
С-Петербург
Такие
Тип файла: doc 1729_3_1_STZK_OZHO_AN3_IPH.doc (377.5 Кб, 255 просмотров)
bonacon вне форума
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
