Обозначение шероховатости
конструктор (нестандартка)
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
2.307, черт.57 + 2.309, п.8, второй абзац. Т.е. врезка оптичивается с одной стороны и ось симметрии не нужна (не обязательна). Размер 2380 или справочный или лишний. Проекций много. Отсутствует шерох. на снятие радиуса. У нас на врезках прокатывают варианты: а) шероховатость одним значком с припиской "по контуру реза", б) на уголок с торца поставить чёрную поверхность по замкн. контуру, а обработку дать в верхнем углу. Не всегда применимо, но всё же.
В противном случае можно подсчитать, во что превратится неуказанный р-р 41 при неблагоприятном сочетании допусков по длине; даже если выполнять их с точностью 12 кв. А если деталь будет 6 метров и раскрой на монтажной пиле? А если резаком сдувать? Всё равно оба размера за 6 метров тянуть? Чушь полнейшая. Это не говоря уже про машинную вырубку, где размеры врезок определяются штампом. Как в этом случае одновременно держать обе цепочки по длине? ЗЫ: валик в 2.307 нарисован абсолютно верно: замыкающий размер справочный. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Много - не мало. Это раньше экономили, когда ручками чертилиА как ее поставишь? На моей памяти, разные нормоконтроллеры рассуждали по разному. Одни: один из размеров - справочный. Другие: если один из размеров справочный, значит дополнительно должен быть указан допуск симметричности (на р-р 2380). !!! Что и требовалось доказать. Последний раз редактировалось Creator, 24.12.2013 в 10:35. |
![]() ----- добавлено через 40 сек. ----- На виде в профиль. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Строго говоря - правильно запрещали. Но в данном случае по внешним граням обработки нет (кроме кусочка радиуса), так что можно, кмк, слегка нарушить. |
Хммм.... Этот пункт я раньше не замечал. Всегда ставил шероховатость и туда, и туда. Справедливости ради сакцентирую внимание: "симметричных элементов симметричных изделий".
----- добавлено через ~4 мин. ----- Или на выноске радиуса, или перевернутым под текстом радиуса. У НК вопросов не было. А вот отсутствие "птички" вызывает вопрос у них.
Век живи, век учись - ... |
Можно как сложную конфигурацию пунктирчиком вынести и в ТТ :
"Шероховатость поверхности А..." А в данном случае яб черновую дал на 4* с двух сторон, а остальное как неуказанное в угол 12.5 ![]()
Украина (после Урала и Алтая)
Самый оптимальный вариант. О нём ещё в #2 было сказано.
Это мы все понимаем одинаково. Речь о другом. Неуказанный размер 41 по данному чертежу не должен ни достигаться, ни проверяться. Ниминально симметричные детали не обязательно должны принадлежать симметричной сборке. Может это как раз такой случай. Конструктору виднее. Но это уже другая тема. Offtop: Предлагал же сравнить с черт. валика, где лево и право не определить.
Т.е. в той теме вы конструктора, а в этой кухарки ![]() |
Сборка тут не при чём: для конкретной детали существуют только профили примыкания и по данному чертежу они идентичны. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Хлопцы, а можкет ну её (методу), а? Завтра швеллер подгонят или вообще двутавр, так значков на них не напасёшься. Птичку с бубликом (корпоративный сленг) по контуру и все дела. Ну да, нет примеров в ГОСТах, иной раз НК докопаться может... но это ж каким альтернативным умищем надо обладать, чтобы не понять такое обозначенное. Будь на то моя воля, разрешил бы прямо на выноске шершавость ставить, где указываются значок и номер профиля. Последний раз редактировалось Малевич, 25.12.2013 в 10:18. |
а допуска как считать?
Непонятнааааа Справа все допуски в плюс, слева все в минус, как замыкающий то получить ![]() Ихма либо 41 лишний (тогда с оськой), либо 41 с двух сторон (без оси), а 2380 (или скок он там) лишний. Это уже от требований к конструкции выяснится... А 2 размера при оси симметрии это ни 2 ни 1.5...
Т. е. согласно СБ. Спасибо. И я о том же. . |
Обозначение документов по ЕСКД | 8Core | Машиностроение | 4 | 20.11.2012 13:34 |
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
Обозначение шероховатости | ApulaZ | AutoCAD | 4 | 22.12.2009 13:01 |
Какой нормативный документ регламентирует обозначение сварки (см. вложение) | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.10.2009 13:02 |
