Не понимаю, как делать масштабирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не понимаю, как делать масштабирование
Непрочитано 24.12.2013, 07:36 #1
iamhot
Люди, привет!!!! помогите, пожалуйста, объяснить... как масштабирование делать... мне надо вот этот размер 2800 сделать точным в программе... т.е. когда я открываю этот файл в автокаде, то у меня получается не 2800, а меньше. мне говорили, что вроде бы сначала надо отметить точку первую слева, потом назначить 2800. потом сделать масштабирование... и потом не знаю что делать. потом помню надо букву " о " где то указать. нароооод!если кто понял меня, помогите, пожалуйста!!!!скайп либо тимвивер могу предоставить...
Непрочитано 24.12.2013, 08:22
jopt
Выделяете все, что вам нужно масшабировать- указываете базовую точку, относительно которой будет масштабирование- правая кнопка- опорный отрезок- показываете сначала первую, а затем вторую точку этого вашего
Сообщение от iamhot Посмотреть сообщение
-правая кнопка- точки- вводите с клавиатуры нужный вам размер. в данном случае 2800.
jopt вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 08:36
Делаю замечание за нарушение пп 4.3 и 4.4 правил форума
Непрочитано 04.04.2014, 20:01
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
а можно еще раз подробнее объяснить? или ссылку на тему... плииз
FLLue вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 21:09
FLLue, справка по F1, в конце концов, у Вас работает? Или на MAC'е она иначе включается?
Непрочитано 04.04.2014, 21:14
pentaone
Масштабирование / базовая точка, в начале размера / (пкм) опорный отрезок / первая точка отрезка (в рассматриваемом примере совпадает с базовой) / вторая точка отрезка в конце размера / ввод в командную строку 2800
pentaone вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 21:23
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
Есть уверенность, что на MAC'е это так-же?
Непрочитано 04.04.2014, 21:56
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
что означает "базовая точка, в начале размера"? я должна это в командной строке написать?
FLLue вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 22:10
pentaone
На счет МАСа уверенности никакой нет), как и не было уточнения о необходимости произвести операцию на маке
pentaone вне форума
Непрочитано 04.04.2014, 22:14
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
Извините конечно, что туплю, но не могли бы вы расписать всё более подробно? Например: "нажми правой кнопкой мыши, выбери в контекстном меню, напиши в командной строке" и т д Спасибо)))
----- добавлено через ~3 ч. -----
таак.. до меня дошли первые 2 пункта.. а вот где вызвать "(пкм) опорный отрезок" - не знаю
FLLue вне форума
Непрочитано 05.04.2014, 08:46
pentaone
Для начала необходимо определится на какой машине вы работаете. На МАСе или нет, ибо отсюда могут возникнуть нюансы.
Для этого достаточно ввести в комстроку "о"
pentaone вне форума
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Обязательно ли не делать выторфовку? Карел Прочее. Отраслевые разделы 3 09.06.2009 13:22
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
с чего начать делать проект 1969 Организация проектирования и оформление документации 11 11.03.2008 08:36
