Свайное поле в мономах
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
уууу... ну тогда это все писями по воде виляно... при такой работе совершенно невозможно оценить достоверность учёта взаимного влияния свай.... при шаге 3-5d весь массив оседает как один анизотропный массив... сваи могут где-то проскальзывать мимо грунта... да там столько тонкостей - что просто не прошло бы нашу достославную экспертизу.
простите, не понял вопроса..( вы сваи чем моделируете?).. Если вы про расстояние, то у меня расстояние 3д м/у сваями в свету.. Но вопрос, не в этом.. а втом что коэф. постели мономах не выдает если есть сваи... вот вообщемто и все.. спс. теперь разобрался....
Düsseldorf
Offtop: чего-т я не верю в это...
Про 5 d можете посоветовать, что почитать
почитайте веселова либо далматова.... Подскажите плз.. когда анализируешь фунд. плиту без свай нужно смотреть осадку фундамента...(у меня получилась макс - 1.79 мм. а мин. -0.0172 а коэф. пастелли 286 и 1030 тс/м3) с осадкой все норм, а вот коэф. постелли большой... что делать??? у кого опыт, подскажите |
Пересчитай контрольным расчетом по формулам, и сравни с расчетом в МКЭ, потом подкорректируй
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Плитный фундамент или свайное поле? | Bestoloch | Основания и фундаменты | 21 | 29.05.2012 13:12 |
Каркасное зд. + сплошное свайное поле = старк, но! через коэф. постели | chon | STARK ES | 17 | 21.01.2011 13:02 |
ППР на свайное поле.... | Zagon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2007 19:01 |
Свайное поле в STARK_ES | SERIY | Расчетные программы | 1 | 28.11.2007 16:08 |
