Откуда берется изгибающий момент в раскосах траверс опор ЛЭП (например У330-2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Откуда берется изгибающий момент в раскосах траверс опор ЛЭП (например У330-2)
Непрочитано 24.12.2013, 10:57 #1
Artermiy
Подскажите пожалуйста как определить изгибающий момент в раскосах траверс опоры У300-2, я всю голову сломал... В расчете траверс определяются только продольные усилия в раскосах, а про моменты ни слова, в Книге "Конструкции ЛЭП", авторы: Крюков, Новгородцев, я по этому вопросу тоже ничего не нашел. Таблицу с усилиями в элементах опоры - прилагаю
Тип файла: rar Для вопроса.rar (8.90 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 25.12.2013, 11:16
Сергей Караваев
На мой взгляд лучше составить расчетную схему исходя из реальных размеров, нагрузок и сечений элементов. Смоделировать например в SCAD. Впрочем неизвестно зачем Вам нужно знать момент?
Однажды пришлось обследовать обрушение траверсы опоры ЛЭП под Гатчиной: изучал вес кабелей, способы расстановки опор, мерил сечения уголков, пластин и пр. В моем случае по расчетом все проходило, я сделал вывод о том, что причиной обрушения всей траверсы являются нарушения при механизированном натяжении проводов - потек металл стальной пластины при креплении гирлянды изоляторов и потянул за собой один из раскосов (подробностей сейчас не припомню).
Сергей Караваев вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 14:55
Artermiy
Дело в том, что у нас в организации нет лицензионного SCADа, и по этому приходится разбираться с ручными расчетами. Но для себя мы решили подстраховаться и замоделировать опору, как Вы рекомендуете, результат я смогу посмотреть только завтра, хотя я не уверен, что в этих элементах будут моменты (траверса в горизонтальном сечении представляет собой плоскую ферму, нагрузки приложены в узлах).
Artermiy вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:02
Сергей Караваев
Вы обследуете треверсу или проектируете? Или добавляете нагрузку?
Непрочитано 25.12.2013, 17:49
kga82
Инженер (неуч)
Может быть скажу то что уже знаете: - мы имеем плоскую ферму, в элементах решетки которой момент может возникать при:
1. учете в расчетах жестких узлов сопряжения раскосов с поясом;
2. отношении высоты раскоса к его длине более 1/10;
3. если есть вне узловая нагрузка на элемент.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 19:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно надо конструктив изучать - как крепятся изоляторы и т.д. По выложенному, изгиб появляется в горизонтальных раскосах траверс при разности в натяжении проводов - случай IIк.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 20:26
Artermiy
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Я проверяю опору целиком на предмет того, выдержит ли она подвеску кабеля ВОК в уровне средней траверсы, а этим вопросом попутно заинтересовался, нашел расчет аналогичной траверсы опоры У220-1, там определяются только продольные усилия в раскосах (прилагаю выкопировку из серии).
Тип файла: rar Для вопроса 2.rar (3.59 Мб, 50 просмотров)
Artermiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 20:56
Artermiy
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Я думаю, что здесь не тот случай, т.к.:
1. Почти все раскосы крепятся к поясу посредством одного болта
2. Отношение высоты раскоса к наименьшей длине раскоса (из числа раскосов рассматриваемой траверсы) составляет примерно 1/12
3. Внеузловой нагрузки я не обнаружил, в расчете нагрузку прикладывают в узел траверсы (расчет аналогичной траверсы опооры У220-2 я приложил в предыдущем сообщении)
Чертеж одной из траверс прикладываю в данном сообщении.
Тип файла: rar Для вопроса 4.rar (4.59 Мб, 42 просмотров)
Artermiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 21:14
Artermiy
По конструктиву я не очень богат информацией, но скорее всего к трверсе кроме проводов ничего не крепится. Прилагаю общий чертеж опоры и разрезы по траверсам.
p.s. Спасибо за участие
Тип файла: rar Для вопроса 5.rar (6.66 Мб, 54 просмотров)
Тип файла: rar Для вопроса 6.rar (7.14 Мб, 46 просмотров)
Artermiy вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 16:52
1 | #10
Abbat87
Все гораздо прозаичнее: момент берется от веса монтажника с инструментом (130 кг), который ходит по этим самым раскосам.
Abbat87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 02:16
Artermiy
Спасибо, у меня мелькала мысль про монтера, но благополучно забылась, а после прочтения вашего сообщения посмотрел: действительно так - момент вычисляется как для балки на двух шарнирных опорах - рl/4
Artermiy вне форума
