Падающее меню
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Падающее меню
Падающее меню
Непрочитано 28.03.2007, 16:51 #1
Падающее меню
Нютка
вед.инженер-технолог
Подскажите, пожалуйста. Есть своя выпадающая менюшка с оборудованием. Загружаю, всё - хорошо. Но стоит закрыть, а затем вновь открыть Autocad - почему-то часть меню пропадает. Всего у меня 18 менюшек + стандартные типа Файл, Правка и тд.д. А загружается при новом открытии от 11-13, по-разному. Не пойму почему.
Непрочитано 28.03.2007, 17:46
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Что тут сказать, не видя менюшки?
Может просто метса не хватает.
Тут глянь может что то поможет http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 17:51
Нютка
Менюшки простые:
***MENUGROUP=РАБОЧКА
***POP1
[МЕБЕЛЬ]
[->стол]
[2_стол врача]^C^C_-insert D:/Аня/Библиотека/мебель/2_стол_врача.dwg;\ ;; ^C^C_explode;; последний;
***POP2
[СТЕРИЛИЗАЦИЯ]
И т.д. в общем каждая менюшка раскрывается, а там оборудование.
Менюшки растягиваюся на две строки, вроде как всё нормально, но стоит закрыть и AutoCad сколько захочет, столько и оставит. Вот.
Нютка вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 17:56
Zouss
а как вы их загружаете изначально?
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 17:58
Нютка
Через menuload. Загрузила, добавила. Всё хорошо до момента пока не закроешь AutoCad
Нютка вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 18:39
Zouss
скорее всего действительно не хватает места (длины строки меню), попробуйте укоротить названия POP секций (стерил. вместо стерилизация и т.д.) или если не получится, придется перетрясти меню с целью сокращения количества POP секций.
еще есть варианты сделать screen меню или реализовать динамическую подгрузку/выгрузку секций меню или еще что нибудь
Zouss вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 18:45
Profan
Для Нютка.
А вы используете файлы *.mnl?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 09:23
Нютка
По поводу сокращения названий, всё равно в одну строку не уместится, только если по одной букве. Хотя частично же заполняется вторая строка при загрузке.
А вот по поводу .mnl - нет. Есть только .mnu, .mns, .mnr, .mnc. А как делать mnl? И зачем?
Нютка вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 09:36
Profan
Для Нютка.
Смею предположить, что вы сможете посмотреть папки AKD15 или AKD16, там есть файлы *.mnl. Практически, в файле MNL среди других функций прописывается местоположение подгружаемого меню в общем падающем меню. Советую, также, приобрести книгу Н.Н. Полещука "VisualLISP и секреты адаптации AutoCAD".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 09:48
Нютка
.mnl сделала, но не помогло, всё равно до конца меню не загружается
Нютка вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 11:10
Геннадий aka PG
А в выпадающих менюшках есть "возврат" (красенькие)
[->Форматка чертежа]
[Спецификация]^C^C^P(progn(command "_INSERT" "sp_indraw" pause 1 1 0)(command "_EXPLODE" "last"))
[<-Материал]^C^C^P(if(= C:mtrl nil)(load "mtrl"));mtrl;
Если есть вов сех выпадающих, то или длинное меню или еще что
Кстати, проверь уникально ли имя меню, может где есть старое с таким же именем?
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 29.03.2007, 11:21
Pelar
3D моделирование
Попробуйте удалить старые файлы mnr, mnc, mns. Потом подгрузить ваше меню файлом mnu. При загрузки он создаст новые.
Они, скорее всего у вас не перезаписывались.
Вообще у меня была такая фигня в 2002i, при чем файлы лежали на сервере и подгружались сразу на нескольких машинах. Вот в какой-то момент без видимых причин, у части людей они начали пропадать.
Pelar вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 11:24
Zouss
уникальность имени меню не обязательна т.к. имеется уникальная ***MENUGROUP=РАБОЧКА
Нютка, если не есть предмет тайны киньте свое меню сюда (или в личку или в почту) посмотрим/поэкспериментируем - надо только *.mnu остальное не надо
Zouss вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 15:23
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Нютка
...всё равно до конца меню не загружается
Проверь, нет ли в файле меню пустых строк. Пустая строка в рамках одной секции меню отсекает все что ниже ее.
И неплохо бы этот файл меню тут увидеть.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 15:38
Zouss
в обчем значит так:
- количество POP секций в меню должно быть не более 17 (от 0 до 16)
- видимо существует ограничение на общее количество POP-меню одновременно отображаемых на экране. я насчитал 25
таким образом в данной ситуации придется либо уменьшить количество менюшек или организовывать обмен менюшками, кому что будет удобнее
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 11:38
Нютка
Выставляю свою менюшку, может, всё же можно что-то сделать без уменьшения POP. Просто колличество отрисованного оборудования постоянно увеличивается, пока у меня около 1000 позиций, которые надо ещё отрисовать, поэтому в конце концов сами падающие менюшки окажутся ну очень длинными, если их объединять.
[ATTACH]1175240297.rar[/ATTACH]
Нютка вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 11:55
Геннадий aka PG
Скорее великовата менюшка!
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 30.03.2007, 12:15
Геннадий aka PG
Зачем в конце раздел ТУЛБАРОВ?
Для Сокращения меню может использовать двойное вложение, те несколько POP"ы объединить в один как выпадающие, а из них еще раз.?
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 30.03.2007, 12:32
> Нютка: Если не поменять сейчас подход, потом может быть поздно. Попробуй слайд-меню сделать - наверняка окажется это наиболее оптимальным в твоем варианте выходом.
Непрочитано 30.03.2007, 12:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Zouss
Если быть точным, то AutoCAD сохраняет только первые 25 popup менюшек (длина в символах пункта роли не играет). При этом показывать одновременно AutoCAD может значительно больше чем 25 штук (возможно в несколько строк). Поэтому если прописать в mnl-файле отображение всех пунктов меню, то все будет нормально (так в свое время поступал ADT).
Александр Ривилис вне форума
