Как выбрать тип трансформаторной подстанции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выбрать тип трансформаторной подстанции?
Непрочитано 24.12.2013, 13:44 #1
muravyev62
гл. инженер
Рязань
Уважаемые форумчане! Подскажите пжлст, кто сталкивался!
Встал вопрос - какой тип подстанции выбрать
-Кирпичную
-Блочную железобетонную
-Блочную из Сэндвича
Каждая помимо цены обладает рядом преимуществ и недостатков! Хочу услышать мнение кто строил какую либо!!
Заранее спасибо!
----- добавлено через ~16 мин. -----
Складывается впечатление, что подстанция из сэндвича панацея от всех бед и невзгод строителей. Но встает один вопрос почему их так мало строят при жилищном строительстве??
Непрочитано 24.12.2013, 15:59
FRAER
Инженер
РФ
Как я понял задача выбрать конструктивные решения закрытой ПС.
На какое напряжение мощность выбор идет.
Схема ПС какая.
Одно дело 35кВ с парой потребителей, другое дело 110-220 с отходящих штук 40.
К примеру!
Есть готовые блочные ПС (на базе модульных зданий).
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 16:27
muravyev62
гл. инженер
Рязань
Да! Совершенно правильно поняли! Напряжение 10/0,4кВ; Мощности трансформаторов 800кВт (их 2 штуки - основной и резервный) Питаться будут три дома, отходящих линий девять.
muravyev62 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 16:58
FRAER
Инженер
РФ
Ну так тут полно готовых заводских решений как монолитных, каркасных.
Завтра кину варианты.
А что выбирать, решать Вам и заказчику.
FRAER вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 17:37
muravyev62
гл. инженер
Рязань
как раз именно в том и состоит вопрос! Какую выбрать? Либо сэндвичь, либо кирпич, либо железобетон! Хочу выяснить преимущества и недостатки вышеперечисленных - и на основании этого принять решение! Дело в том, что производители блочных ТП (бетонных и из сэндвича) расписывают их очень красноречиво, и, конечно же, ни слова о недостатках. Вот я и задался целью проанализировать эту ситуацию, в связи с чем и прошу ваших комментариев, уважаемые коллеги!!!!
Непрочитано 24.12.2013, 17:39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Но в микрорайонах вижу только капитальные здания подстанций. Может, что есть в ПУЭ на эту тему?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 17:46
muravyev62
гл. инженер
Рязань
этим вопросом тоже задавался!: Почему ни кто не ставит ТП из сэндвича, если она значительно дешевле и проще в монтаже?
Последний раз редактировалось muravyev62, 24.12.2013 в 17:52.
Непрочитано 24.12.2013, 19:59
FRAER
Инженер
РФ
Почему именно НЕ СТАВЯТ.
Смотря с какой стороны смотреть.
Если со стороны заказчика осваивающего бюджет. То нужно круто и дорого.
Если со стороны заказчика осваивающего свои деньги и ограничения в них. То им пофиг, лишь бы дешевле.
Если со стороны проектировщика - что бы меньше делать самому.
FRAER вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 20:34
solar
жестяную ставят за забором, открыто - бетонную. механическая защита от непредсказуемых реалий окружающей российской действительности. и платит застройщик.
solar вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 22:56
kifa
А какая разница для проектировщика сендвич или бетонка? объем работы одинаковый.
А что ТУ гласят на тему ТП? Что говорит районная архитектура? что сети?
что за трансы такие по 800? 2х400 или 2х1000?
kifa вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:03
FRAER
Инженер
РФ
Да нет разница есть!!!
Детально описывать не буду!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:07
kifa
Ну поделись че уж там Привязать типовой БКТП это не проектировать новую также аналогично привязызывется типовой на сендвич.
И точно также проектируется нестандарт с 0 фактически согласовывая каждый шаг с поставщиками чтоб не было залета. В каком уж это делается корпусе дело десятое.
Нормальный проект БКТП это листов 50.
Проекты из 5 листочков это фуфло а не проекты
kifa вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:14
FRAER
Инженер
РФ
Я смотрю со стороны строительной части.
Фундамент, различные решения по планировке.
Ну и сравнение идет с кирпичом еще.
FRAER вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:18
kifa
Ну фундамент имхо на сендвиче проще. Кирпич имхо вообще не стоит имхо.Только в случае уникального оборудования
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 23:34
muravyev62
гл. инженер
Рязань
лично я свожусь к мысли, что кирпич - это оптимальное решение т.к. бетонка ужастно дорого, сэндвич - жидковата, а кирпич не намного дороже сэндвича, зато на века!
kifa, почему вы считаете что кирпич вообще не стоит?
Непрочитано 25.12.2013, 07:04
kifa
Сообщение от muravyev62 Посмотреть сообщение
Не знаю, меня уверяют что кирпич дороже, причем существенно, поэтому я и не вижу в нем смысла
kifa вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:17
FRAER
Инженер
РФ
Если смотреть со стороны проектных работ, то выбрал бы бетонное здание. Меньше возни.
Со стороны заказчика - каркасное, ну выглядит по приятнее.
Ну, а если времени куча, денег выделено дофига, и есть куда разгуляться.
Можно сделать симпатичное кирпичное здание. Смотре где вы его ставить будете!!!!
FRAER вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 08:29
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
Сэндвич 100 мм выбивается ногой среднестатистического поддатого пролетария без особого напряжения за 5 секунд. А далее последствия - от кражи меди, до трупака. Для жилья КТП из сэндвичей применять НЕЛЬЗЯ! Ну и мусоровоз какой-нибудь будет разворачиваться - разнесет эту жестянку к чертям.
Бетон/кирпич - практически одно и то же. С бетоном возни меньше.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 11:47
muravyev62
гл. инженер
Рязань
Ну по моим подсчетам:
бетонка 5 200
Кирпич 4 000
Сендвич 3 600
Непрочитано 25.12.2013, 12:24
Redj-ЭС
г. Подольск
бетонная тпэша может быть любого размера через пол метра...
блоки можно ставить рядом вдоль и поперек...
монтируется за пол дня... трейлер приехал... и кран сгрузил...
а кирпичную строить надо... долго это...
Redj-ЭС вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции Инзиля Электроснабжение 9 07.08.2013 19:56
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе ddriiddr Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 21.07.2013 21:33
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
