Как утеплить покрытие над тепловым пунктом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как утеплить покрытие над тепловым пунктом?
Непрочитано 24.12.2013, 14:27 #1
Jenya213
Добрый день! В подвале располагается тепловой пункт,перекрытый монолитной ж/б плитой 250мм, которая является площадкой наружной ж/б лестницы. По плите уложена гидроизоляция Техноэласт ЭПП на мастике. На всю конструкцию покрытия площадки по отметкам остается 40мм(вместе с гидроизоляцией),облицовка керамогранитом 20мм.
Посоветуйте, пожалуйста, как утеплить данную площадку?
Непрочитано 24.12.2013, 15:00
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Jenya213 Посмотреть сообщение
Зачем? Площадка будет теплая
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:13
Jenya213
Лестница наружная, под ней тепловой пункт. думаю перекрытие будет промерзать.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:29
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Утеплите изнутри теплового пункта, только тоак, чтобы точка росы не была в утеплителе
Андрей Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:41
Jenya213
Заказчик предлагает обогрев лестницы (электрический "теплый пол"). Но уместить теплоноситель в покрытие 40мм(40мм - плитка 20мм-гидроизоляция 6мм=14мм) будет проблематично.
Jenya213 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:49
Андрей Сергеевич
ничего проблематичного не вижу с электрообогревом. Кабель для теплого пола свобоно поместится в стяжке
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 15:52
Jenya213
точнее в слое клея 14мм?????????
----- добавлено через 58 сек. -----
а гидроизоляцию не надо будет защитить от нагрева?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:57
Андрей Сергеевич
Даже если не поместиться кабель, есть нагревательные маты, которые тольщиной около милиметра. Что делать с нагреванием гидроизоляции - не знаю
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 17:10
Jenya213
как можно исключить образование точки росы? под утеплителем пароизоляция,а поверх плиты гидроизоляция.это не поможет?
----- добавлено через ~18 ч. -----
А если со стороны теплового пункта к монолитной
А если со стороны теплового пункта к монолитной площадке прикрепить утеплитель и зашить его влагостойким гипсокартоном с пароизоляционным слоем?
Jenya213 вне форума
Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно? Владимир Сергеевич Архитектура 2 05.04.2011 13:23
