Крыша для блочно-модульного здания из ГСП
Если там из гсп ферма,то под такими углами это бред Цитата:
Это уже тоже бред,ферма без раскосов... Если угол не увеличить,то мб можно стропилину кинуть,из чего нужно подумать еще,а не ферму из гсп варить,ну или ферму,ток посчитать,да и из уголков сделать А лучше по меньшей стороне перекрывать)). Что в голову пришло,сказал,мож еще кто отпишет |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сделайте балочную клетку. При таких пролетах (2,8м) фермы не делают.
Выведите стойки под нужную высоту, по ним балки (на пролет 2,8м), по ним прогоны (у них пролет будет 3,0м). Сечения элементов получите адекватные и по работе намного легче, чем ферма. |
я так понимаю самый оптимальный вариант это балочная клетка, как вы сказали, но уже в в осях 1-2, односкатная? |
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Вот пример подобной фермы. Занимался около года назад. Вся из профиля 80. В нашем регионе снегова нагрузка 140 кг/м кв. Признаюсь честно - не считал эту ферму. Взял из другого проекта где пролет фермы больше. Может помогу чем
и узлы интересуют очень даже, сварка встык, профиль гнутый.. плохо понимаю |
Вас интересуют узлы опирания? В моем случает ферма опиралась на монолитный железобетонный пояс. При опирании на колонны попробуйте соорудить что-то типа опорного столика. По поводу толщины металла - на мой взгляд должно хватить, но если сомневаетесь мозьмите 4 мм.
Хотелось бы просто опытного совета, уж если хотят у нас 80 трубу, пускай делают, я думаю там с запасом будет на эту недоферму а вот раскосы в сп условие есть, я так понимаю 70 надо взять и с углом подшаманить наклона И вопрос еще в узле опирания, сделать как типичный "уголковый" разрезать трубы и вварить туда пластину? |
Я же вам говорю проблема в том что это может 1 а может 4 блока и тогда эта сторона будет меньшая, при 1,2 блоках я балки положу а вот при 9 метрах как мне поступить? Допустим у меня 3 блока примерно 9на9 с шагом стоек 3на3
Может я плохо понимаю... Насколько я понял, у Вас есть блок в 2.8х9. Возможно, к блоку прибавится еще один, такой же, 2.8х9. Или даже десяток рядом, и все 2.8х9. Или же планируется их только в одну сторону развивать? Тогда ок, тогда наклон в "длинную" сторону оправдан. Тем не менее, вдоль верхнего пояса положите балочку и будет счастья немеряно. Сэкономите кучу денег, материала и даже чертежей.
Так вот новый вопрос, так здание модульное планируется сначала привезти на площадку собранный каркас, А потом уже монтировать конструкции крыши данной, смогут ли смонтировать вот такие балочки с прогонами уже собранными? Или все работы по монтажу каждой балки и каждого прогона надо выполнять непосредственно на площадке.? Я так понимаю люди хотят производить минимум работ на площадке, и иметь у себя в запасе вот такие блоки-модули чтобы раз и привёз поставил |
Есть такая категория зданий - быстровозводимые металлокаркасные... Вот это целая наука. Можно смонтировать целиком блок и искать вертолет, чтоб его притащить на место, а можно притащить один грузовик и на месте закрутить два десятка болтов. В любом случае, на фундаменты времени будет уходить явно больше)
Это типа таких?
Ужас... |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обсудим проект термина "29) временные здания и сооружения" в 384-ФЗ. | Red_line | Архитектура | 3 | 30.03.2013 23:43 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
