Чем грозит промерзание не засыпаного фундамента?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Суглинок если помните по букварю относится к пучинистым грунтам.
Весной надо прострелять отметки, после уже делать выводы о необходимости согласований и востановлений. Фундаменты - подошвы лежат ниже глубины промерзания или выше?. Если выше, то скорее всего все равно есть обратная засыпка или нет. А вот вода весной- это будет точно проблема, тем более на суглинках. У нас глубина промерзания 3.5 метра |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
суглинки не обязательно будут пучинистыми - надо отчет об ИГИ смотреть. Промерзание само по сеье не так страшно - а вот сток воды в котлован, сильное замокание грунта и его разуплотнение - вот этого опасаться стоит.
Не обязательно. Согласно документа, который Вы выложили на посте #10 суглинки мугут быть и УСЛОВНО НЕПУЧИНИСТЫМИ в зависимости от числа платичности и если уровень грунтовых вод будет всегда ниже нормативной глубины промерзания...
ну так у нас много чего условного и фиктивного. Если спор принципиален - то сама грань между суглинками/глинами условна)) и может быть так что силы пучения не превышают собственного веса грунта. У нас суглинки далеко не всегда пучинистые.
Я бы посоветовал принять меры ДО НАСТУПЛЕНИЯ ВЕСНЫ. Как минимум организовать водоотведение. А лучше было с наступлением холодов укрыть поверхности теплоизоляцией и хотя б слегка приссыпать |
Автор просит совета по следующим пунктам: - чем грозит промерзание грунта относящегося к пучинистым (кроме того что это суглинки больше ничего не известно); - и можно ли так оставлять фундаменты; Первый вопрос теоретический, второй риторический. Отвечаю - чем грозит промерзание пучинистого грунта. Для полного ответа нужно видеть отчет по геологии и геодезии, знать дату составления отчетов. Оттуда уже можно начать прогнозировать судьбу многостродальных фундаментов. Ибо , как все знают, ньюансов очень и очень много. Низина, вершина, глубина промерзания, глубина заложения фундаментов, уровень грунтовых вод, отметки здания, водоотвод и прочее. Вопрос второй из разряда риторики - Ответ однозначный -НЕЛЬЗЯ, но ТС сам написал о нехватке финансирования, а это самый ГЛАВНЫЙ ответ на поставленный вопрос. Пусть хоть 100 академиков и заслуженных строителей выскажутся - НЕЛЬЗЯ, жизнь скажет - ПУСТЬ ТАК БУДЕТ, ибо нет денег. По этому для Заказчиков, Проектировщиков, Подрядчиков выход стучатся в необходимые двери с криками "ПОЖАР!". И в любом случае, прикрыться письмами о создавшейся ситуации с регистрацией в установленном порядке. По поводу согласований у проектировщиков - любой здравомыслящий проектировщик, постарается уйти от ответа "Оставляйте, пусть промерзает". Поэтому прострелять по установившемуся теплу это то что может сделать ТС. Дорога ложка к обеду, И помнить "КРОИЛОВО ведет к ПОПОДАЛОВУ" . А примеров об увеличении затрат из-за несвоевременного финансирования очень и очень много. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
В первой цитате Вы убеждаете, что суглиноки не обязательно пучинистые (что полная правда), во второй цитате пугаете впучиванием фундаментов. Если денег нет, то практика показывает собственнику по барабану на текущее положение дел, а вот когда придет финансирование - вот тогда начнется горькое похмелье. Поэтому еще раз, в условиях описаных автором, это будут единственные мероприятия проведенные к началу возобновления строительства. А если это Сибирь и подобные местности, обратная засыпка застывшим грунтом выйдет в копеечку. |
Не буду так уж оригенелен.
Но несколько раз приходилось сталкиваться с данноой ситуёвиной. Отметки могут быть и в нормальном состоянии (Offtop: кстати это, по всей видимости более заботит "металлистов", а вот когда штыковая лопата под лезет под ф-т без весомого соппротивления, это было. |
Чем грозит затопление монолитного фундамента? | Alesandro68 | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2013 09:35 |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание. | Nordek | Основания и фундаменты | 9 | 23.11.2012 10:44 |
