Почему Автокад 2011 открывает файлы созданные в более ранних версиях "только для чтения"?
Возможно, файл имеет флаг "Только чтение". Или прав не хватает.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
У коллеги на работе на win8 - если стартовать с проводника файлы- то открываются тоже только для чтения. Если открывать черзе запущенный автокад- то все нормально.
Как победить эти права доступа? что необходимо поменять?
Kiev, Ukraine |
спасибо за мнение, но какой лазерник. все очень просто. на компе два винта. один системный один с инфой. тот что с инфой был отключен на время переустановки виндоус и автокада, после был подключен. файлы стали открыватся - только для чтения- . есть еще мнения? еще раз все переставить?
Интересно, а там (на этом втором винте, который непонятно зачем вообще было отключать) создать каталог / текстовый файл вообще возможно?
Отключал, на всякий случай. Понятно, что можно было этого и не делать... просто так вышло два винта один системный, второй - рабочий. Да, конечно все работает - файлы создаются, все ставится. почему так получается совершенно не понятно. Еще раз повтарюсь, может есть какие то нюансы при установки автокада?
Нюансов при установке AutoCADa - нет. А вот при изменении пользователя Windows - есть. Ставь себя как владельца второго HDD.
