Глубина охранной зоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Глубина охранной зоны
Непрочитано 26.12.2013, 12:58 #1
richardo
ИНЖЕНЕР
Симферополь
товарищи инженеры! встречалась ли у вас на практике тема о ГЛУБИНЕ охранной зоны инженерных сетей (эл-во, газ, вода)? в нормативах не нашёл ничего.
Вопрос практики - каким образом подкопаться под коммуникацию? чем руководствоваться? если исходить только от возможного обрушения грунта - наверно этого мало.
не может же охранная зона быть до центра земли!
Непрочитано 26.12.2013, 13:37
*KSV*
В Украине есть ДБН 360 - 92 ** "Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О. П Л А Н И Р О В К А И З А С Т Р О Й К А Г О Р О Д С К И Х И С Е Л Ь С К И Х П О С Е Л Е Н И Й" - там все необходимое есть, для РФ ищите по аналогии.
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 13:41
Владимир.
Проектирую
Сообщение от richardo Посмотреть сообщение
Есть нормы на пересечения разных сетей между собой, что выше/ниже и насколько.
Вы пересекаете сеть, значит обязаны "связаться" с собственниками сети, получить ТУ на пересечение. И вам не важен центр земли
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 14:30
engngr
сети
Московия*
Допустим, охранная зона 'была бы' 0,5 от трубы. Что дальше? Или 2 м, опять же, дальше что?
Что такое, по-вашему, охранная зона?
СНиПы градостроительства-промплощадок регламентируют нормативные расстояния по горизонтали и вертилкали и не имеют отношения к охранным зонам.
engngr вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 18:18
*KSV*
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
не знаю как в РФ, а в выше названном мной ДБН на стр. 53, в Таблице 8.5а* чёрным по белому расписаны охранные зоны для ВЛ, для других сетей нужно смотреть другие ДБН, я же русским языком объяснил -
*KSV* вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 18:35
Владимир.
Проектирую
Термин "охранные зоны" есть только у ВЛ и газопроводов. Ну еще и магистральных канализационных коллекторов.
Но на самом деле, они никакого отношения к вопросу ТС не имеют. Да и вопроса, по сути нет
Непрочитано 26.12.2013, 23:01
*KSV*
Коллега Вы неправы, для примера загляните в СНиП 2.05.06-85*"МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ" начиная с п. 1,6
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 05:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Смотри тут
Тип файла: rar A11-2011 Прокл.каб. до 35 кВ в траншеях.rar (5.96 Мб, 43 просмотров)
Валериан вне форума
Кто должен разрабатывать проект охранной зоны объектов культурного наследия Sofia_Lilith Архитектура 3 10.05.2013 03:15
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? Hannyrik Архитектура 15 03.05.2010 03:04
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
