Расчет осадки плитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки плитного фундамента
Непрочитано 26.12.2013, 17:43 #1
pelich1985
Здравствуйте форумчане!!
Помогите проверить программу для дальнейшего его совершенствования (Хочу добавить учет влияния от соседних здания (или блоков) с 4 сторон);
В данном расчете можно выбрать тип фундамента - плитный или свайный (учитывается условный фундамент);
Расчет осадки выполняется в виде линейно-деформированного полупространства по СНиП (пока что действует именно он)!
Просьба писать все ваши пожелания и недостатки и возникающие неточности!!
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.12.2013, 18:01
Дрюха
Инженер-конструктор
пароли, явки где?
Offtop: попахивает, что алгоритм стащили у meksika
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 19:20
pelich1985
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Его я даже не знаю, а алгоритм стощил но из СНиП))))
Я бы хотел чтобы вы сверили расчет со своими ранее сделанными когда-то вручную или может в других программах и какие ошибки появляются (если будут)!
Проверять алгоритм для Вас будет очень долго, да и не нужно!! Можите дополнительно развернуть лист (щелкнуть снизу правой кнопкой на 1 листе и нажать развернуть или что то в этом роде) - там по слоям по 0,1 м. все разбито!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 15:46
forass
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Его (meksika) я даже не знаю, а алгоритм стощил но из СНиП
Начальство надо знать в лицо
http://dwg.ru/dnl/5651
forass вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 18:34
GIP
РФ
ok, пару замечаний:
1) в таблице инженерно-геолог разрез нужно убрать отметку кровли для воды, а то толщина последнего слоя 10м со знаком минус
2) зачем печатать все строки таблицы (ниже отметки когда осадка уже не вычисляется), или это замарочки экселя ?
3) в таблице в колонке осадка единица измерения мм, а результат в м
4) итоговый результат вообще в см, сразу не поймешь даже...
прикладываю расчет, выполненный в другой программе....результаты почти сходяться....
Тип файла: pdf pelich1985.pdf (140.3 Кб, 332 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 27.12.2013, 21:25
sIT
инженер-геотехник
мск
Бегло проверил в Фундаменте 13,2 от ГПКИП "СтройЭкспертиза", вроде похоже (конечная осадка). но руки дошли пока только до плиты, сваи не трогал, если они у тебя считаются вообще.
советовал бы поубирать все ноли и наложить тогда зависимостей не excel.
ну и действительно табличка похожа на творение meksik'a, особенно нижний рисунок с формулой осадки
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 09:16
pelich1985
Всем спасибо!!
Начну добавлять взаимовлияние!!
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Вот так лучше!! Его расчет у меня есть, общий вид (последнюю таблицу - шапку, и график по приколу взял))) взял у него, но не более, так как заблокирован он((((
Непрочитано 05.11.2014, 12:08
sIT
инженер-геотехник
мск
Не знаю на сколько актуальна тема, но добавили ли взаимовлияние?
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 12:57
pelich1985
Не до конца (только для одного) (времени вообще нету)(((
Еще не поправил косяк с макросом, иного слетает и приходится обновлять. Ну можете поглядеть.
Тип файла: zip расчет осадки плитного фундамента v.2.1.zip (372.9 Кб, 217 просмотров)
Непрочитано 05.11.2014, 15:28
sIT
инженер-геотехник
мск
тема очень классная, время наш друг и наш враг! Обязательно буду ждать конечного результата! Offtop: Если вообще выложишь для обывателей
пока попробую для Вашего одного посчитать угловыми точками, ручками, и в PLAXIS, посмотреть расхождения.
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 18:48
pelich1985
ок!
Буду ждать результата)
Нескромный вопрос есть Plaxis взломанный, а то не могу найти, а научится охото?
А файлик выложу в итоге, когда доделаю)))
Непрочитано 05.11.2014, 18:58
sIT
инженер-геотехник
мск
PLAXIS'ы ломаные есть только "деревянные" (древние) версии 8.1, ибо новые на ключах codemeter (известных фактов их дампинга мне не известно - не ломаются)
на самом деле народ считает и на 8.1 и не парится, но конечно с версиями 14 года, АЕ, это ни в какие ворота не лезет!
Offtop: Ну и отдельная тема про людей которые считают в нем, и не понимают, что за параметры вбивают
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 20:31
pelich1985
Понятно, спасибо)
Дайте пожалуйста пример расчета осадки плитного фундамента методом послойного суммирования Magister Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 31.03.2023 13:30
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? RuMan Основания и фундаменты 2 12.04.2013 16:04
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
