Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit
Непрочитано 28.12.2013, 04:43 #1
wetr
инженер
Владивосток
Вот все говорят, какая замечательная технология BIM, и как классно все придумано, у меня вопрос с низов:
У кого организована совместная "правильная" работа смежных отделов в Ревите? Конкретно интересует работа архитектора и конструктора, шкурный интерес
Что я имею ввиду под правильной работой:
  1. архитектор пересчитал инсоляцию, поменял размер окон, а у конструктора изменилась арматура в спецификации стены, т.к. совместная работа в одной системе!
  2. архитектор поменял толщину перекрытия, а у конструктора балка под перекрытием опустилась на нужную высоту
Это вообще реально?
***Update***
Уточню вопрос.
Как грамотно организовать совместную работу архитектора и конструктора в Revit?
P.S. to Admin/ Может уже стоит выделить Revit отдельную ветку из "Прочего ПО от Autodesk"? Самые популярные темы посвящены ему...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 30.12.2013 в 01:50.
Непрочитано 28.12.2013, 12:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
п.2 реален для Архикад
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 12:51
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
2. архитектор поменял толшину перекрытия, а у конструктора балка под перекрытием опустилась на нужную высоту
Offtop: не приведи, Господи...
А прокурор не простит
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 28.12.2013 в 16:30. Причина: защита чувств верующих
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.12.2013, 13:59
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
п. 1 нереален и опасен. Да и зачем вам тогда конструктор?
п. 2 Тоже опасен. Армирование-то, будь оно в 2д или 3д, лежит на конкретной отметке, и перемещать его автоматом опасно.
Некоторые вещи лучше делать вручную, без автоматизации.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 22:22
extraneous
Не верблюд
Если честно, я не очень понял, что имел в виду топикстартер, и еще менее понял уважаемых товарищей, которые ему ответили.
По п.1:
Запараметризировать поведение арматуры в проемах достаточно сложно, я думаю, вы и сами понимаете
Ведь изменится сечение стены, диаметры арматуры и т.д.
Вы подменяете понятие "совместная работа" понятием "нажал большую красную кнопку и всё готово"
По п.2:
Увеличится толщина перекрытия - балка опустится на нужную высоту. Соответственно, она опустится вниз на всех конструктивных чертежах, все отметки-размеры тоже переместятся на нужное положение. Хотя, конечно, некоторая ручная корректировка понадобится. Вот только при изменении высоты балки изменится расчетная длина колонны, следовательно, потребуется новый расчет - и тут см. п.1.
Если вы думаете, что BIM - это какая-то волшебная технология, которая сама все делает, - у меня для вас плохие новости. Просто в 3d легче избежать разных коллизий, да и наглядней всё.
А совместную работу можно и в Автокаде Xref'ами организовать.
Как реализовано всё это дело на практике: есть договоренность, что после передачи материалов конструкторам архитектор не имеет право вносить изменения в модель, а если что-то нужно исправить - он создает альтернативный вариант конструкции, передает в него стены-окна, меняет, как нужно, а затем оповещает начальство и конструкторов. Затем этот вариант можно сделать основным (принять в работу) или отклонить.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 29.12.2013, 23:28
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну это вообще из области фантастики)))
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 01:43
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Пока не очень понимаю, КЖ не делал. Тыкаюсь с КМ
хорошо, упростим задачу.
Как архитектору и конструктору работать на одной основе?
Архитектор перенес дверь или уменьшил размер окна, а я у себя увидел в файле, ну или Revit матюгнулся на несоответствие разложенной арматуры и основы (в виде стены с проемом)
Это реально?
Ну и естественно обратная задача, куда же без нее.
Конструктор понял, что реализовать лестницу на консолях к зданию невозможно и поставил дополнительные стойки на фундаменте.
Как архитектору автоматически получать эту информацию в чертеже?
wetr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 05:55
Djamalidin
СпецАлист
Томск
1. архитектор пересчитал инсоляцию, поменял размер окон, а у конструктора изменилась арматура в спецификации стены, т.к. совместная работа в одной системе! -Совместная работа в одной системе подразумевает единую совместную среду проектирования в которой каждый делает свое дело. Если в результате действий одной специальности автоматически вводятся изменения в другую, то это сравни вредительству. Заслуга современного САПРа в том, что люди друг друга ВИДЯТ в процессе разработки проекта, а не на выпуске документации или на стройке, где неубранные косяки воплощаются в реальность. Поэтому, если до абсурда не доводить слово автоматизация, то все получается логично и понятно, для чего подобный САПР существует.
2. архитектор поменял толщину перекрытия, а у конструктора балка под перекрытием опустилась на нужную высоту - ответ в духе ответа на первый вопрос. Если что-то поменяла одна специальность, то другая специальность оценивая случившееся изменения, совершает свои действия.
Последний раз редактировалось Djamalidin, 30.12.2013 в 06:03.
Djamalidin вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 07:39
vl74
Да очень хочется помечтать.
Архитектор поменял задание.
Конструктору приходить сообщение: "архитектурная модель изменилась, необходим пересчет конструкций". Он матюгается: "я же уже сделал все!", находит помеченные как измененные конструкции, отправляет их на пересчет, и программа автоматом пересчитывает ранее уже сделанные спецификации.
Проблема не в том, чтобы что-то сделать с нуля, а в последующих исправлениях проекта.
vl74 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 10:44
swell{d}
Düsseldorf
Работать надо нормально, а не на ревит уповать
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 11:13
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Армирование плиты приклеено к самой плите и без проблем сдвигается вслед за ней. Проверить нужно будет стыки со стенами-колоннами.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если договориться с архитектором не получается - можно просто закинуть несущие стены в рабочий набор и разрешить редактировать его только конструктору. А чтобы случайно ничего не сдвинулось - стены можно закрепить.
Но инструмента просмотра изменений и правда не хватает. Подозреваю, что сделано это из-за недостатка мощности компьютеров - ведь при изменении нужно будет запоминать "предыдущее состояние" и "новое состояние"... Сейчас же Автодеск при изменениях предлагает оповещать коллег по телефону. Печальбеда.
Мой блог по Revit
Непрочитано 30.12.2013, 11:17
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
прошлый век какой то
кстати, ArchiCAD взял премию "BIM Product of the Year"
на восьмой ежегодной церемонии вручения премии "The Construction Computing Awards 2013"
а Ревита там не было почему то
совместная работа идет через BIM-менеджера с Нависворкс
или я заблуждаюсь
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 30.12.2013 в 11:49.
Непрочитано 30.12.2013, 12:22
1 | #13
Denbad
Проектировщик
>> wetr
Ревит просто инструмент; у которого есть реализуемые функции: ссылки, координация, синхронизация от базового хранилища. Схема организации работы, т.е. способов пользования инструментами зависит от вышей коллективной договоренности.
Мне видится способ, когда создается базовая модель, все через локальники её правят, а для рабочих задач уже через координацию подгружают нужные части из общего проекта. Но это всё просто мысль, т.к. последним опытом совместной работы было когда все "толпятся" в одной модели через синхронизацию. Когда модель начинает обрастать детальной конкретикой, то "глючит" по взрослому; в итоге модель распадается на несколько открепленных файлов, которые не факт , что сойдутся если их собрать обратно в одну модель (надёжа на человеческий фактор свой и коллег, что никто ничего не забыл и не на косячил).
Другой коллектив разрабатывает куски проектов в отдельных файлах, а потом их собирает ссылками в одну модель; при этом ссылки не только в одну сторону, но и перекрёстные (Ревит это позволяет), я в такой схеме не работал; по мне схема видится очень сложной и надуманной, хотя предлагается как один из вариантов совместной работы Автодеском.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 13:52
1 | #14
extraneous
Не верблюд
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Если используется работа в связанных файлах, то все решается удобней, см. далее
Всё очень просто, на нужные мне элементы (несущие стены, колонны) включается мониторинг. Тогда, если архитекторы передвинут перегородки - мне будетне очень интересно, а если вздумают передвинуть несущую стену - я при следующем открытии файла получу сообщение:
Если сообщение не появилось - хорошо, можно спать спокойно. А если появилось - можно зайти в "Просмотр координаций" и увидеть, что же там архитекторы напридумывали:
...и можно будет идти выяснять отношения, например
Как видите, при работе с разделением файлов все вопросы с отслеживанием изменений легко решаются.
Наверное, это потому, что надо очередную тему превратить в срач Revit vs. Archicad
Название: ошибка координация.png
ID:	119714  Нажмите на изображение для увеличения
Название: просмотр синхронизации.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 30.12.2013 в 13:57.
Непрочитано 30.12.2013, 14:33
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
не обязательно, новый год же!
мне вот ревит нравится тем что из-за него в Архикаде появился Morph - свободное моделирование
и еще много BIM приемчиков у ревитчиков перенял, до этого как в CAD работал
т.е. я за здоровую конкуренцию между этими монстрами
опять же Graphisoft-BIMx дотянули до BIMx Docs (прикрутили чертежи к 3Д)
вдогонку Autodesk - BIM360 Glue
Непрочитано 30.12.2013, 15:27
miko2009
Инженер-конструктор
BoogeyMan тема про совместную работу архитекторов и конструкторов в ревите, когда в архикаде появятся инструменты конструирования свистните.
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 16:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
все, все, ухожу из этой темы
хотя все инструменты в архикаде вроде уже есть
Непрочитано 30.12.2013, 16:45
miko2009
Инженер-конструктор
, архикад никогда не будет комплексной программой, это мне сказали сами разработчики на мосбилде. Только конвертация модели через IFC(ваш BIM) и не более.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2013, 01:31
wetr
инженер
Владивосток
Очень жаль, что реальных специалистов с опытом совместной работы так мало...
резюмируя варианты
  1. Каждый специалист работает в чем хочет, а
    BIM-менеджер с Нависворкс
    проверяет за всех нестыковки/коллизии и стучит по голове специалисту, который не оповестил коллег по телефону
  2. Цитата:
  3. Все работают в своих кусках модели, а потом кто-то (?) линкует их в одну общую модель и уже в ней проверяет ошибки, пересечения, коллизии.
Вопрос по модели №2:
Denbad, можно поподробнее, на конкретной ситуации? Начинается история с того, что архитектор присылает конструктору рабочий файл в ревите. Что происходит дальше? (Для упрощения ситуации все работают в одной локальной сети)
Вопрос по модели №3
Правильно я понимаю концепцию:
архитектор начинает работать раньше;
конструктор подгружает к себе файл архитектора и, настраивая отображение графики под себя, скрывает ненужные элементы;
дальше конструктор работает как на подоснове, вписывая ...например арматуру в несущие стены.
архитектор подгружает себе файл конструктора (перекрестные ссылки) и проверяет, "чтобы балка не вылезла в окно"
wetr вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 12:01
Denbad
Проектировщик
Вопрос по модели №2: Denbad, можно поподробнее, на конкретной ситуации? Начинается история с того, что архитектор присылает конструктору рабочий файл в ревите.
Стандартная возможность Ревита: выделяется сервак, на него выкладывается базовый файл модели; каждый создаёт локальные копии базового файла и периодически производит синхронизацию. Если каждый синхронится несколько раз в день, то у каждого отображается почти текущее состояние общей модели. Ну это я вроде ничего нового не сказал, стандартная функция Ревита.
Denbad вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Совместная работа крана и швинга. drug Технология и организация строительства 6 17.08.2008 10:53
Autodesk Revit Structural Sett Revit 63 13.09.2006 17:44
Autodesk Revit. Приглашаю к сотрудничеству. Sett Revit 9 27.01.2005 12:32
