Арифметические действия при вводе точки.
Usa
Usa
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Oskar___, можно и из контекстного меню. По умолчанию этой команды нет. Но можно ее добавить в "Контекстное меню для командного режима" (НПИ (_cui)).
Как-то так. |
Uzel, деление и так работает, без всякого графического калькулятора. только дробные числа следует приводить к целым. типа вместо 600.2/300 набивать 6002/3000.
Деление, также, работает и в окне свойств и во всех других местах, где требуется вводить расстояние Последний раз редактировалось Хмурый, 29.12.2013 в 18:00. |
Uzel, ты читаешь сообщения в теме или нет? Для такого ввода необходим графический калькуллятор, который вызывается в "прозрачном" режиме способами, описанными в #4 и #5. Можно создать макрос на кнопку для черчения отрезков с подключением этого самого. Ты уверен, что у ТС макросов не было?
Uzel, Хмурый скорее всего таких команд не было... Дело в том что раньше я рисовал в масштабе 1:1 то есть то есть 6 метровую балку в масштабе 1:20 можно получить 6000/20, ну или на листах. А в чертежах которые мне дали править не поймешь в каком масштабе выполнены и приходится уже умножать, чего я делать не могу. Лан жаль конечно больше геммора выйдет.
PS^Так что зря пенял на релиз |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Можно было также предложить вернутся к старой версии. В автокаде достаточно инструментов, что бы упростить любое действие. Зачем умножать что на что то кода можно отмасштабировать чертёж и вводить нормальные значения. Это к тому что нужно найти приемлемое решение. А на каждый случай искать другую программу или возвращатся к предыдыдущей версии это не тот совет в данной ситуации. У другого ПО другие проблемы. Могу заметить что за время работы в Автокаде у меня не было проблем с недостатком каких либо функциях.
![]() Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 06.01.2014 в 12:12. |
Израиль
А зачем вообще в Автокаде что то на что делить при черчении. Есть возможность старый чертёж превести к еденичному масштабу, можно новый начертить в еденичном мастабе и одни разом всё перевести в нужный масштаб если не нравятся видовые экраны. Но почему нужно именно вводя расстояние каждый раз делить или умножать это значение на определённый коэфициента.
Товарищи, помогите раз и навсегда разобраться с введением выражений при вводе расстояний и значений.
1) Использование быстрого калькулятора. Функционально, но не эргономично, как по мне. Если с помощью БыстрКальк сначала отредактировать первую из имеющихся величин при построении (например, длину в построении полярного отрезка) , то после переключиться в другое поле (угла) и забить значение не получится. Но можно сначала ввести значение угла, а после использовать БыстрКальк для длины, тут всё нормально. Для действия необходимо прожать ПКМ , вызвать БыстрКальк, набрать на намлоке выражение, табом переключиться на кнопку Применить и нажать её (сочетание Ctrl+Enter после ввода выражения для подтверждения и закрытия окна напрашивается, но не срабатывает), потом ещё раз нажать применить , и только тогда действие сработает. Многовато действий, как по мне 2) Применение команд из Лиспа, т.е. ввод выражения вида (+ 10 2 5). Тут, кроме возможности ошибиться забыв указать количество знаков после запятой, и при этом получить неправильное значение, есть ещё более интересная вещь - если закрепить сначала значение одного выражения (того же угла) , то переключившись в поле ввода длины выражение набранное в скобках вообще не сработает. И набрав сначала выражение в скобках, отредактировать другой параметр уже не получится - можно лишь закончить команду, и построится отрезок нужной длины на том угле, который был в начале составления выражения в скобках. По сути - эффективно работать можно по полярной привязке, или вручную наведясь на необходимый угол. А если мы строим отрезок по координатам? а если хотим написать значение угла при построении дуги? Хочется услышать, как Вы решаете данные проблемы. Есть ли ещё способы арифметических действий? какие надстройки вы используете, чтобы решить такие задачи? Обидно, ведь к примеру в Компасе арифметические действия, и со скобками, прекрасно действуют в любом поле, вводить и вычислять просто и удобно, о таких вещах даже не задумываешься |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Тригонометрические функции и векторная алгебра | Supermax | Программирование | 149 | 08.12.2009 22:22 |
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? | Supermax | Программирование | 31 | 20.11.2009 12:23 |
Динамические блоки, действия и реперные точки сущностей. | archimed7592 | Динамические блоки | 5 | 12.04.2008 18:08 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
