Можно ли использовать б/у металл в конструкциях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать б/у металл в конструкциях?
Непрочитано 30.12.2013, 00:06 1 | #1
xopolllo
Красноярск
Сейчас рассматриваются поправки в 384-фз по поводу применения бэушных труб, колонн и т.д. в строительстве. Кто нибудь обладает информацией по этому вопросу? Возможно ли сейчас правомерное применение бэушных конструкций и каким образом?
Непрочитано 30.12.2013, 01:39
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Как только Вы смонтировали колонну- она стала БУ.
slava217 вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 12:43
bahil
Запросто. Я вот себе гараж из металлолома сварил. Offtop: Правда замучился уголки выпрямлять с помощью кувалды, молотка и двух газовых ключей.
Непрочитано 31.12.2013, 12:09
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Да возможно и можно.
По прямому назначению.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 13:00
Palomnic
ПГС
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Ой-ли?! А что вы таки под прямым назначением имеете ввиду?
Прямое назначение труб - перекачка жидкостей. Вот и в Питере также подумали и зафигачили Б/У трубы из под нефтеперекачки в питьевой водопровод.
А народ, что-то возмущаться стал. Такие странные, чесслово.) Прямое назначение-то соблюдено))
А еще у самолетов бывало, крылья отваливались раньше гарантийного срока. И даже целую теорию толмачи толкнули, по поводу усталости металла
Однако bahil построил себе таки гараж из б/ушного усталого металла. И металл, по ходу, явно был изначально не по прямому назначению А гараж у него простоит до пенсии его внуков ))
Palomnic вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 13:24
Eu
монтаж
Украина
Знаю несколько фирм, которые чистили и красили б/у металл, в основном трубы, и отправляли куда-то в Норвегию, где этот металл применялся для строительства различных морских причалов в виде арматуры.
Eu
Eu вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 13:53
miko2009
Инженер-конструктор
а пичему нет, насяльника ?
можно конечно же, просто нужно детально обследовать на наличие дефектов.
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 14:19
Foksolic
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
говорится же
об этом и говорю.
А это называется - неграмотность и безответственность (и это еще мягко).
Повторное использование строительных конструкций или элементов этих конструкций не чем не запрещается при соответствующем обосновании.
Foksolic вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 14:38
Palomnic
ПГС
Именно! При соответствующем обосновании!
И, как я понимаю, вопрос автора именно в этом. Как сделать соответствующее обоснование? Поправте меня, если я не прав)
Palomnic вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 04:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Ну для начала класс стали определить.
Усталость... Ну не надо сравнивать колонны с трамвайной ручкой с крыльями самолетов. Сколько там циклов знакопеременного нагружения надо для появления эффекта усталости? Те колонны еще 1000 лет простоят и не выберут эти циклы.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 04:42
grozd62
Москва и МО
прям так - б/у трубы в ФЗ ??? Offtop: А как пописать сходить там не будет?
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.01.2014, 15:01
viking1963
xopolllo,
А откуда эта информация ? Кто это сказал ? (написал ?)
Будь любезен, приведи текст с проекта о внесении дополнения по использованию б/у труб в Федеральном Законе 384
(Если такое вообще существует (планируется))
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 19:26
xopolllo
Красноярск
http://regulation.gov.ru/project/108...&stage_id=4234
по-моему на сайте ноп тоже уведомляли...
xopolllo вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 19:43
viking1963
Последняя информация на сайте - "Публичное обсуждение завершено, мнения экспертов отсутствуют..."
Так что больше все это использование хламья-металлолома...на муто-тень какую то смахивает...
Изображения
Тип файла: jpg Мнения экспертов отсутствуют.jpg (188.7 Кб, 614 просмотров)
Непрочитано 09.01.2014, 16:43
Захар
если есть сертификаты качества, то можно
Захар вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 16:56
Palomnic
ПГС
Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
Offtop: Чо?! о_О
В смысле заключение об обследовании, что-ли?
Palomnic вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 08:03
Захар
Да. Если сертификаты завода изготовителя металлопроката утеряны или отсутствуют. чтобы применить прокат б/у необходимо знать хотя бы его марку стали, пластичность, свариваемость. В сертификатах на мет. прок. все это указывается.
Захар вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 08:12
Захар
Вот пример сертификата на металлопрокат
Изображения
Тип файла: jpg sertifikat list4.jpg (393.0 Кб, 2171 просмотров)
Захар вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как сделать соответствующее обоснование?...
Путем исследований и испытаний по прил. 8,а СНиП II-23. Это приложение к п.20.1 и п.20.3 главы "Реконструирование".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 12:27
Palomnic
ПГС
Захар, я знаю, что такое сертификат и что в нем должно быть)) Но кроме марки стали для Б/У из него ни чего не возьмешь.
Ильнур, Вот это ближе к делу!
Palomnic вне форума
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
