Просьба оценить жизнеспособность раздвижной 12-метровой мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Просьба оценить жизнеспособность раздвижной 12-метровой мачты
Непрочитано 30.12.2013, 12:36 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Понадобилось мне тут выстроить мачту. Для себя. Единичный вариант. Возможно, малосерийный 5-10 штук.
Изначально задаюсь условиями, чтобы на место монтажа доставить её можно было в разобранном виде(в газели грузовой) безо всякого длинномера. И восстановитьпо возможности без подъёмного крана(не принципиально, если совсем никак - то можно и краном). Чтобы до узловых мест можно было бы достать со стремянки.
Как я себе представляю. Высота каждой секции 3метра. Сварено из квадратной 100мм трубы. Там будут ещё косые перемычки для жёсткости, пока это не важно, важен сам принцип. Насаживается вся конструкция на 4 болта, выглядывающие из бетонного основания 1х1х1м(не показано).
Яма 1х1х1 метр, в неё устанавливается сварная рама с четырьмя выступающими(наверное, съёмными) болтами М40-50, заливается бетоном.
Лёжа собираем секции одна в одну, предварительно накручивая на центральный стержень(М42) гайки, которыми потом будем приподнимать каждую секцию. Натыкаем на 4 болта, торчащие из бетона.(рис 1)
1. гайкой, которая расположена под первой(самой узкой) секцией приподнимаем эту секцию вверх и фиксируем на болты 1 и 2 секции(рис 2).
2. гайкой, которая расположена под второй секцией приподнимаем уже две секции - верхнюю и вторую сверху в заданное положение. Также фиксируем болтами.(рис 3)
3. то же самое: приподнимаем гайкой уже три секции, фиксируем болтами.(рис 4).
По моей задумке в данном случае можно обойтись силами 3-4 крепких человек(чтобы восстановить конструкцию из лежачего в вертикальное положение). Суммарный вес 450кг.
Больше всего меня смущает вот что: до момента окончательной фиксации весь вес трёх секций(290кг+ветряк кг50) приходится на один-единственный центральный стержень М42. Потом уже, когда высота достигнута, мы её фиксируем болтами, а до этого времени всё держится на этом стержне. Стержень этот вварен насмерть в нижнюю секцию. Гайки свободно перемещаются по стержню. Они не приварены к рамам, это просто у меня на картинке они там расположились.
Размеры: нижняя секция 1000х1000х3000мм. вторая снизу 800х800х3000. Третья снизу 600х600х3000. самая верхняя - 400х400х3000. Суммарная высота получается чуть меньше 12метров. Зазоры между секциями я делаю по 5мм, чтобы они могли более-менее беспрепятственно выезжать одна из другой(так что строго говоря, вторая снизу, например, не 800х800, а 795х795, но это уже мелочи).
картинка с бОльшим разрешением находится по адресу:
http://www.picshare.ru/view/3569059/
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (106.8 Кб, 548 просмотров)
Последний раз редактировалось voverrr, 30.12.2013 в 12:53.
Непрочитано 30.12.2013, 12:49
1 | #2
в метрополитене обрати внимание на подъёмники, которые стоят на некоторых станциях и с которых лампы перегоревшие меняют...
(телескопическая вышка)
Непрочитано 30.12.2013, 13:03
bahil
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Привет! И чего ты хочешь узнать? Построй такую вышку, а потом нам расскажешь - живуча или нет.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 13:26
1 | #4
voverrr
Маскво
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Построй
ты всерьёз думаешь, что я буду тебе рассказывать о её живучести, после того, как построю?
voverrr вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 14:07
Palomnic
ПГС
Не понял про стрежень... зачем он вообще нужен? о_О С помощью лебедки и трех блоков можно посекционно поднимать каждую секцию, начиная с меньшей, в вверх. После подъема каждой секции делать сборку (фиксацию).
Простая автомобильная лебедка выдержит 450 кг как не фиг делать)) http://www.vseinstrumenti.ru/silovay...ie/rychazhnye/
Другой разговор, что верно-ли вы посчитали массы и почему вы не сделали раскосы? Я даже не буду вдаваться в подробности делали-ли вы вообще расчеты на ветер, учитывая свой ветровой район. И прикидывали-ли вы вообще свою расчетную схему на кол-во шарниров и кол-во получаемых у вас жестких дисков. Понимаю, строите на "Ура!")) Но просто сами подумайте, что будет сдерживать вашу конструкцию от падения как карточный домик? От скручивания? Без раскосов 100% завалится.
Последний раз редактировалось Palomnic, 30.12.2013 в 14:17.
Palomnic вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 14:26
1 | #6
bahil
А куда ты денешься! Offtop: или всерьёз надеешься, что тебе тут будут рассказывать о её живучести до того как ты её построишь?
Непрочитано 30.12.2013, 17:20
1 | #7
Малевич
конструктор (машиностроение)
Теоретически возможно, только что-то больно мудрёно выходит. Гайки 9 метров по резьбе гонять, да ещё ключом вначале доставать через три решётки секций, а под М42 рожковый идёт на 65 и длиной поболе полуметра. Даже если пополам его, всё равно не развернёшься внутри.
Проще, кмк, собрать горизонтально, поддомкратить на козлы или брёвнышком подпереть, чтобы верх задрался, а дальше лебёдкой тянуть с той же газели. Можно через доп. рычаг, на манер "падающей стрелы". Мужики страхуют оттяжками, чтобы не запрокинулась. Тем более, что болты будут
наверное, съёмными
Кстати,
М40-50
Это ж под какие нагрузки? Тогда и стыки между секциями должны соответствовать
Малевич вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 18:35
1 | #8
Palomnic
ПГС
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Угу, тоже хотел про падающую стрелу сказать)
http://www.youtube.com/watch?v=iHEZsUh_WhM
Последний раз редактировалось Palomnic, 30.12.2013 в 18:41.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2013, 21:04
voverrr
Маскво
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
по этому стержню каждая секция поочерёдно поднимается на 3 метра вверх.
массу считал в солидворксе, он достаточно точно считает. Раскосы конечно же будут, просто если бы я их тут нарисовал, то боюсь, ничего бы не понятно было бы в линиях, линиях, линиях...
от ветра - растяжки три или четыре. Вопрос в том, только ли от вершины они нужны или от середины тоже должны быть. А вот про "жёсткие диски я не понял". Это где?
voverrr вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 00:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013 автору на заметку. Все давно придумано. Эту мачту гонят на 50 метров.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.12.2013, 01:57
1 | #11
Dyuk
ПГС
"Жизнеспособность" оценивается только на основании расчетов.
Самый простой вариант, это найти/купить готовый проект для строительства в вашей местности, тогда точно всё будет "жизнеспособно", если сделаете как в проекте. Кстати экономия на металле вполне должна окупить затраты на проект.
Dyuk вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 01:15
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Чёто у меня аллергия на мачты.
Шлёпают их кто ни попадя передирая друг у друга.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.01.2014, 01:39
1 | #13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а не проще через маленькую лебедочку это сделать?
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 18:44
1 | #14
Creator
конструктор (нестандартка)
Вполне жизнеспособная конструкция. Причем, наклонные раскосы между стойками в секциях - не обязательны. Достаточно будет горизонтальных перемычек, по 4 шт. на секцию.
Но точить резьбу М48 на длине 3000 мм - это слишком не технологично (вряд ли кто возмется изготовить, разве что есть в продаже такие готовые детали). Надо бы установить блочек и поднимать тросиком - лебедкой.
Creator вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 12:36
s7onoff
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
воу. Серьезно? Считаете узлы достаточно жесткими?
А почему бы и нет?
Непрочитано 11.01.2014, 15:04
1 | #16
Малевич
С лебёдкой как-то не комильфо получается:
- куда просовывать крюк или коуш? Допустим, это ещё можно побороть, сделав решётки из меньшего профиля и сместив их к ближе к серёдке.
Но что касается крайних обвязок секций, там остаётся основной профиль 100 мм и даже 5 мм зазора выходит много - сборка секций ведётся на поперечных болтах через этот зазор, который надо заполнять шайбами или прокладками. Получается, при последнем наращивании 9-метровая бандура будет висеть наискось на тросе, удерживаясь от падения только за счёт базы длиной 100 мм с суммарным зазором в ней = 10 мм.
Можно ещё помудрить с узлами стыковки, но, по кр. мере, сейчас нарисовано именно так и центральный винт проблему тоже не снимает.
Малевич вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 15:38
1 | #17
я-бы сфотографировал в метро вышку, да не разрешают...
"Смотреть- смотри,- грят.- а фото- ни-ни"
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2014 в 15:45.
Непрочитано 13.01.2014, 12:04
Creator
Автор конструкции заявил: "Высота каждой секции 3метра. Сварено из квадратной 100мм трубы." Да, для такого профиля и длины (высоты), а также вида нагружения - жесткости достаточно. А врезать косые раскосы (простите за тавтологию) - не технологично, да и металл лишний.
Последний раз редактировалось Creator, 13.01.2014 в 12:10.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 23:15
voverrr
Маскво
После твоего поста я стал обращать внимание на эти вышки. Но они все какие-то маленькие, либо нераздвижные, либо на две секции, там совсем не такой принципА на какой станции ты видел? У меня были большие надежды на автозаводскую, т.к. там потолки высоченные, но там ничего я не заметил подходящего.
да не, точить, конечно трудно. расчитываю, что такое есть в продаже готовое.
Раскосы будут полюбасу. Не из сотки, конечно, из 30-40 трубы, думаю, достаточно.
Висеть - да, но будут ещё и расчалки.
Спасибо, вам, ребята, за советы. Самое стрёмное место - это вот этот болт, и я никак не могу сообразить, что такое сделать, чтобы он работал не на отталкивание, а на растягивание(не болт, наверное, а трос). Вариант с падающей стрелой весьма привлекателен. А вот скажите - какие требования предъявляются к мачтам на предмет обрушения? Ну, там, чтобы в окружности 12(в данном случае)метров не было жилых помещений или что-то такое? Ещё я думаю про громоотвод. ОБС сказала, что по всяким там пожарницким правилам громоотвод должен быть: вертикальный стержень, от верхней точки откладываем по 45 градусов и проецируем на землю - эту территорию он оберегает от попадания молнии? Опять же: почему на ЛЭП нет громоотводов?
Последний раз редактировалось voverrr, 14.01.2014 в 23:30.
voverrr вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 23:50
slava217
Проектирование
Рязань
Там для этогоспециальный трос есть
slava217 вне форума
Просьба оценить экспертные заключения выданные Экспертизой Р unipol Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2012 08:21
Узел опирания колонны на сборные блоки стен фундаментов. Просьба оценить решение. Саша1983 Основания и фундаменты 10 17.09.2010 11:40
Как рачитать фундаменты для 30 метровой мачты, без растяжек? SergeyF Основания и фундаменты 10 09.01.2009 12:34
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
