Получить значение температуры в точке по координате.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Получить значение температуры в точке по координате.
Непрочитано 30.12.2013, 15:26 #1
vampik
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как получить значение температуре не в узле (NODE) а в любой произвольной точке геометрии с координатой {X,Y,Z}.
Непрочитано 30.12.2013, 23:02
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
проще всего, думаю, создать путь (path) почти-нулевой длины вблизи этой точки.
СергейД вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:59
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Если задача считается просто, то на этапе геометрии можно заранее создавать узел или узлы в точке(ках) {X,Y,Z} и потом в них выводить. Или просто вычисляйте наиболее близкий узел к этой точке. Если сетка подробная, то разница не будет значительной. Или действительно делать нулевой путь... ну или можно попробовать так: создать путь с нечетным количеством точек так, чтоб ваша точка была в центре. Тогда результат в средней точке и будет ваша температура.
AlexLPN вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
