Ребра жесткости в опорном узле стальной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ребра жесткости в опорном узле стальной колонны
Непрочитано 02.01.2014, 18:43 #1
Jummybear
Добрый день,
Коллега обратился с вопросом, как лучше поставить ребра жесткости. Я почти всегда предпочитаю ставить так, как на рисунке (по направлению к болту). Зеленым цветом изобразил альтернативный вариант. Какой вариант предпочтительнее? Моё мнение - чем ближе к болту побираемся, тем меньше момент в опорной пластине и соответственно меньше напряжения. Но ведь и второй вариант имеет право на существование?
Спасибо. Картинка прилагается.
Изображения
Тип файла: jpg Uzel.JPG (38.8 Кб, 1182 просмотров)
Непрочитано 02.01.2014, 19:48
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
По расчету. Я бы вообще предпочел их не ставить. Нафиг они нужны? Только из пола торчат и ходить мешают.
Демоверсия вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 13:41
Jummybear
Я бы тоже предпочел не ставить, но по расчету в данном типе конструкций почти всегда нужны ребра жесткости. В данном конкретном случае это опорный узел металлической Т-образной конструкции, на которую сверху установлено 3 заземляющих разъединителя. Мешать они точно никому не будут. Высота примерно 3,5м+1,5м. Если ребра не ставить, то по расчету нужна очень толстая пластина, чтобы напряжения не превышали допустимых. Во-первых это не целесообразно по экономическим соображениям, во вторых возникают определенные проблемы при сварке 2 деталей, которые очень сильно отличаются по толщине.
Jummybear вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 14:20
Выпускник
Имеет.
Не понял немного,в чём связь,чем ближе к болту тем меньше момент в плите?
А так разбили на участки,посчитали наибольший изгиб.момент и подобрали t плиты.
Я думаю,нужно смотреть как будет выгодней поставить рёбра,что б меньше момент был в плите и соответственно её толщина,считайте...
имхо
Выпускник вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 16:21
Демоверсия
гражданин СССР
Сколько в Вашем понимании "очень толстая пластина"? 20мм?
Непрочитано 03.01.2014, 18:50
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
а колонна ходить не мешает?
Добрый день,
По мне - второй вариант лучше
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 18:57
Jummybear
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Имеет.
имхо
Меньше плечо - меньше момент.
Очень толстая 30-40мм и больше. У меня сейчас 20мм пластина и 200х8 труба. По расчету, без ребер пластины толщиной 20мм не хватает.
Непрочитано 03.01.2014, 19:11
Выпускник
А как вы считаете толщину опорной плиты?
Автор темы   Непрочитано 03.01.2014, 19:37
Jummybear
Прикладываю нагрузки к конструкции - получаю опорные реакции - получаю усилия в анкерных болтах - далее отправляю пластину в робот из акада - в роботе по контору трубы и ребер (если есть) задаю опору, а в виде нагрузок - усилия болтов. Собственно все, далее уже смотрю какие напряжения возникают в пластине и подбираю исходя из этого толщину. Пластику не учитываю. Этот вариант дает мне более точные данные, чем упрощенный ручной расчет.
Непрочитано 03.01.2014, 19:46
Выпускник
Ясно.Чудо робот не знаю...Прикиньте в нём два варианта,нельзя?
Непрочитано 03.01.2014, 21:29
Бармаглотище
КМ, КМД
а еще надо просчитать схему, где опоры - ребра и стержень колонны, а нагрузка - ответная реакция опоры под плитой.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.01.2014 в 21:37.
Непрочитано 03.01.2014, 21:46
1 | #12
Cfytrr
Питер
Синий вариант хорош тем что в нем ребер и сварных швов в два раза меньше чем в зеленом, так же ребра при своей работе не выгибают стенку трубы. Но болт сильно нагружает зону под краем ребра. Зеленый вариант можно применять, но в нем болты нужно ставить не по углам, а между ребрами, тогда болт будет более равномерно (чем в синем варианте) нагружать фланец и охватывающие ребра.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 11:28
Jummybear
Бармаглотище Подливки не будет, поэтому опорные реакции только в виде болтов.
Cfytrr Спасибо за ответ. Оставили по диагонали к углу 4 ребра.
Непрочитано 08.01.2014, 13:35
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Подливки не будет,
Странно... а под башмаком кто будет жить?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 13:40
Jummybear
Фундамент, в нем запроектировано 4 анкерных болта Peikko HPM20. На них "ставится" конструкция. Между поверхностью фундамента и пластиной остается до 5см свободного пространства для регулировки.
Непрочитано 08.01.2014, 14:40
Выпускник
Это называется безвыверочный монтаж,ну установите вы плиту,установите колонну,зачем вам в дальнейшем это пространство в 5см?
Или вы после установки колонн там крутить собрались? Интересно прост
Непрочитано 08.01.2014, 15:01
kot1066
Днепропетровск
Ну как зачем??? Ну, чтоб там мусор всякий набился, водой напитался, потом замерз и разорвал бетон. (или просто снег+лед+вода). Да и для мышей и крыс хорошее подспорье.
kot1066 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 15:10
Выпускник
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ну а вдруг обоснованное(чем-то) решение?
P.s.ТП,не обижайтесь на юмор,а вопрос открыт
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 16:09
Jummybear
ох понаписали то Если без подливки значит так надо.
Обычно такого типа опорные конструкции мы устанавливаем на М образные фундаменты, см. фото. Куда вы там чего подливать собрались? Какие крысы? Зачастую снизу в трубу заходит кабель, который потом к щитку идет.
Конкретно моя конструкция находится не на таком М образном фундаменте, а на жб ванне-фундаменте трансформатора. Постамент с болтами находится прямо рядом ребрами-балками, на которые потом будут установлены рельсы, по которым в свою очередь будут заталкивать трансформатор на своё место. И хотя трансформатор будет установлен до металлической конструкции, существует вероятность, что его через какое-то время придется сменить или снять или ещё что-то, тогда эта подливка может помешать установке рельс, т.к. будет находится очень близко. Надеюсь вопрос снят?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4723.JPG (930.0 Кб, 626 просмотров)
Непрочитано 08.01.2014, 16:20
Выпускник
Снят
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях Dmitij Металлические конструкции 28 24.07.2008 15:30
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Шарнирный узел базы стальной колонны Net Металлические конструкции 19 13.07.2007 17:27
