Как реконструировать чугунный редуктор на стальной
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как реконструировать чугунный редуктор на стальной
Непрочитано 03.01.2014, 21:47 #1
mansur_09
вопрос: существует редуктор с чугунным корпусом. как его реконструировать в стальном сварном корпусе? (какие толщины стенок задавать, нужно ли проводить прочностной расчет)
ну и какие еще особенности надо учесть
Непрочитано 04.01.2014, 09:59
Сообщение от mansur_09 Посмотреть сообщение
Рекомендации такие...
Толщина стенок стальных сварных корпусов на 20...30 % меньше, чем литых чугунных, остальные конструктивные элементы принимают близкими к размерам литых корпусов, учитывая особенности изготовления (удобство сваривания). После сварки корпуса отжигают, а при необходимости выравнивают (рихтуют).
Экономии металла можно достичь уменьшением сечения элементов корпуса (но не за счет его жесткости) или изменением конструктивных форм корпуса редуктора.
остальное читаем здесь "Конструирование сварных и литых корпусов редукторов и крышек".
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? Pavel Samofalov Разное 11 28.03.2008 07:08
