ctrl+z не работает
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Удали с компа установленый АСАD, перезагрузи комп, установи наново и опять перезагрузи. У меня была точно такая проблема. И это помоголо.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
>Всем
Экспериментальным путем я выяснил что причиной глюка являются ToolPalettes. В новом файле все прекрасно работает до тех пор, пока не воспользуешься TP, причем это касается только командных кнопок, т.е. там где прописаны команды акада, либо функции (что именно там прописано - значения не имеет). Если через TP вставлять блоки - все нормально. Что примечательно: если выгрузить из акада AcTp.arx Код:
Елпанов Евгений Лиспы непосредственно ни при чем, ибо повыгружал все, реакторами не пользуюсь. Sleekka команды ни при чем, из комстроки и с кнопок все прекрасно работает, в любых вариантах. dextron3 Может и поможет, но хочется разобраться в причине, и потом, я узнал что аналогичная проблема появилась у знакомого, воспользовавшегося моими TP и программами. Но тут надо учесть что этот человек до этого вообще не пользовался TP. А главное что у меня тут этими моими TP пользуется куча народу, и все у всех хорошо.
apel.fas |
У меня с TP другой баг, у меня удалена панель где отображаются св-ва (ну там по слою, по блоку, и. т. д.) соответственно открыты properties где я это дело и отслеживаю, но когда че то вставляешь с палета на заданный слой, то текущий слой остается как и положено а вот в свойствах, начинает висеть тот слой на который вставлялось с палета, и это никак не убирается пока не возмешь чего нибудь с палета, с текущими предустановками, и то не всегда (баг наблюдался в 2007, 2006 кадах) 2008 пока не оттестил. |
