Возникли затруднения при определении геометрического КЕО, учитывающего свет, отраженный от противостоящего здания
Расстояние до противостоящего здания определяется отдельным коэффициентом
Пс. До сих пор не сталкивался с тем что бы у этих графиков масштаб на чтото влиял кроме технических накладок - типа как у вас |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
сам не силен, но случайно встретил изучение интересующей Вас темы в сети посредством Ecotect
http://prosapr.blogspot.ru/2012/12/ecotect_15.html чушь какая то на мой взгляд
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 08.01.2014 в 22:45. |
Екатеринбург
я и говорю что они странные - отраженный свет нашли, но ничего с ним не сделали
BIM for SIPs construction |
Архитектор Регистрация: 11.05.2010
Отраженный свет в данном случае рассматривается Ecotect'ом с другой т.з. - как воздействие прямых солнечных лучей на окружающие здания. Например, когда здание имеет большой процент остекления, есть опасность, что в соседних зданиях люди, сидящие на работе, будут подвергаться слепящему свету.
Во всяком случае, я это понял так, посмотрев хелп и ряд литературы, когда записывал ролик. Для определения КЕО и влияния соседних зданий на освещенность внутри помещений Ecotect предлагает другие функции. Но не могу сказать, что они точно считают. Для незамороченных расчетов используйте СОЛЯРИС.
Scio nihil scire |
Екатеринбург
так и делаем
может у Вас есть ссылка на подобное видео, пусть иностранное
Вот ряд постов с видео: http://prosapr.blogspot.com/search/label/Ecotect . Там есть и про ЕО, и про учет материалов поверхностей, и про общие настройки
Буду признателен, если сопоставите результаты расчетов в Солярисе и Ecotect. Последний менее точен, чем Radiance. Я пробовал также Velux Daylight Visualiser (он бесплатный) - там рассчитывать намного проще, чем в Ecotect http://viz.velux.com/daylight_visualizer/tutorials
Scio nihil scire |
Екатеринбург
вообще меня интересует Ecotect
как комплексная программа для сертификата LEED на основе BIM модели но я так понял Ecotect не все считает а товлько влияние окружающей среды и придется добивать расчетами Green Building Studio (хотя может ее одной хватит судя по названию)
Сейчас меня интересует IES VE - о нем и об Ecotect (а также др. программах) - http://prosapr.blogspot.com/2013/12/blog-post_30.html
IES VE не заброшен, как Ecotect, и мне кажется более серьезным. Они на этом специализируются, в т.ч. на LEED
Scio nihil scire |
Екатеринбург
т.е. Ecotect не будет развиваться?
тупиковое ответвление? спасибо, записался на вебинар
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 09.01.2014 в 23:10. |
Говорят, что не будет. Функционал постепенно переходит в Revit. Обратили ли, что недавно аннонсировали следующее: https://beta.autodesk.com/callout/?c...8473BDF2FAABC5
Получается, анализ выводят в облако.
Scio nihil scire |
Екатеринбург
что бы не спиратили
и LEED старый вроде v.4 повсюду уже обучают а где то можно увидеть вебинар "BIM Teamwork от SPEECH и "Нанософт" для МАРШ. Параллельная реальность." http://prosapr.blogspot.ru/2013/12/b...rk-speech.html неделю назад искал на ютубе, не нашел на канале МАРШа нет
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
