1 | 1 | #1 |
Подскажите как правильно промаркировать и записать в спецификации арматуру, длина которой изменяется с каждым последующим стержнем?
Можно, конечно по-простому указать минимальную и максимальную длину с указанием обрезать по месту (по радиусу), в спецификации взять среднюю длину, умножить на количество и добавить 10%. Если педанты- маньяки, то можно групповой чертеж с у вязкой длины пропорционально n ? где n номер стержня от оси. Но это глупо, нельзя же предположить, что строители - мазохисты нарежут по Вашим размерам, промаркируют и привезут на площадку и будут раскладывать с нездоровым наслаждением. Конечно привезут плетями по 11,8-12,0 м и будут резать на месте по разметке.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
1. "0,5 см" на чертеже с размерами в миллиметрах - даже слов не подберу.
2. Я для таких чертежей определяю две "контрольные" величины: - жесткую привязку полосы (зоны) перехлеста срержней к разбивочным осям - расстояние от опалубки до торца арматурного стержня. Вот в этих границах строители и нарезают стержни по месту. В спецификации пишу: d12A400, L=3900...10870 количество масса_средней_арифметической_длины масса_всего. За два года работу с подобными чертежами ни у строителей, ни у заказчиков вопросов не возникало |
При переменном значении длины стержня одного и того же номера на эскизе показываются пределы длин от L1 до L2 а в ведомости стержней дается средняя длина Lср (Приложение 16 (самый конец) "Руководство по проектированию бетонных и жб конструкций гидротехнических сооружений" М, 1983.
я бы добавил "через... мм" [рус.яз.] |
