Есть ли необходимость вынимать чрезмернопучинистый грунт при проектировании фундаментов под оборудование при у.г.в. от 0,5м до 0,т.е. на поверхности
инженер-проектировщик
Иваново
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Это Кемеровская область и грунты промерзают на 2м, не поняла из какой выемки отвод воды обеспечить?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
. Если насыпь меньше глубины промерзания песчаного грунта, будет выемка под фундаменты в суглинках, или не так?
Откуда такой УГВ, м.б. река близко и надо поднять всю территорию на 2,0 м над кровлей суглинков А суглинок под опорой, как всегда, до подошвы свкажины? |
Иваново
----- добавлено через 48 сек. ----- Да суглинок на все 8 метров скважины.... |
Иваново
![]() ----- добавлено через 37 сек. ----- а глубина промерзания 1,98 м |
Иваново
