LISP. Как закончить циклическую команду (послать ей ESC)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как закончить циклическую команду (послать ей ESC)?
Непрочитано 09.01.2014, 00:14 #1
WhiteShark
Прошу прощения за детский вопрос, но чо то как то не могу
Написал вот гасилку слоев
(defun c:loff (/)
(vl-cmdf "-layer" "OFF" (strcat "~*" (read-line) "*") "N" )
Но в конце команда остается активной и просит следующую опцию. Каждый раз вручную нажимать на ESC напрягает. Как прервать команду программно, подскажите?
И заодно вопрос №2. Имена принтеров в настройках лэйаутов хранятся в словарях чертежа ведь?
Непрочитано 09.01.2014, 01:13
Попробуй так:
[Выделить все]
 (defun c:loff (/)
(vl-cmdf "_.-layer" "_OFF" (strcat "~*" (read-line) "*") "_N" "")
Непрочитано 09.01.2014, 10:27
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Нет, в свойствах печати листа.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 10:42
WhiteShark
to Кулик Алексей aka kpblc
Так, конечно, пробовал, Алексей. Пробовал еще через chr(27). Не выходит. Еще варианты?
to Do$
Так эти свойства они где хранятся?
WhiteShark вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 11:08
WhiteShark, тебе что надо сделать-то? Отключить все слои, кроме указанного?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 11:11
WhiteShark
Отключить слои по маске. Иначе б я просто isolate'ом пользовался. Но вообще в принципе интересно как быть в случае таких команд? То есть как ответить на вопрос в топике?
Непрочитано 09.01.2014, 11:24
Я бы вообще командами не пользовался...
Если через ActiveX:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun layon-by-mask (mask / adoc)
*    Отключение слоев по маске
*    Параметры вызова:
  mask    маска имен слоев, которые надо оставить "включенными"
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
    (vla-put-layeron
      item
      (if (wcmatch (strcase (vla-get-name item)) (strcase mask))
        :vlax-true
        :vlax-false
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of vla-put-layeron
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 12:11
WhiteShark
Не, ну можно, конечно, по воробьям из из ActiveX шмалять..
Я то просто три строчки писал на скорую руку.
Просто есть и другие такие цикличные команды (pedit к примеру). Там такая же фигня с выходом. Нету способа что ли программно их тормозить?
Пока решил задачу, повесив макрос на кнопку и посылая ему ^C^C в конце
Непрочитано 09.01.2014, 12:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нажатие ESC в Lisp имитируется функцией без аргумента (vl-cmdf) или (command)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 12:39
WhiteShark
а всё, понял что надо было следующей строкой добавлять.
Непрочитано 09.01.2014, 14:06
Do$
to Do$
Для доступа с помощью VBA/VisualLISP:
http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_layout_object.htm
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2014, 15:07
WhiteShark
Ммм.. спасибо за намёк Do$, а SetPlotDeviceName не бывает что ли? Как же назначить лэйауту PlotDeviceName?
Вроде сам догадался
(vlax-put-property (vlax-get-property (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'ActiveLayout) 'ConfigName "ххх")
Непрочитано 09.01.2014, 15:30
Do$
Можно и без vlax-get/put (свойства-то известны автокаду):
(vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "ххх")
Do$ вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 08:36
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(vl-cmdf "-layer" "OFF" (strcat "~*" (read-line) "*") "N" "" "")
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 14:02
WhiteShark
CB, как ни странно, но ваш вариант, будучи скоприрован в ком строку, вызывает по завершению предыдущую команду
Хотя если вводить эту последовательность в интерактивном режиме с клавы, то последний enter действительно выводит из цикла.
Непрочитано 13.01.2014, 22:24
roaa
ОПС
Kazakhstan
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.-layer" "_OFF" (strcat "~*" (read-line) "*") "_N" "" "")
В конце макроса пробел
----- добавлено через ~52 мин. -----
Для команды попробуй
[Выделить все]
 (defun c:loff (/)
(vl-cmdf "_.-layer" "_OFF" (strcat "~*" (read-line) "*") "_s" (getvar "CLAYER") ""))
roaa вне форума
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
LISP на команду 3dcorbit Малюк LISP 2 30.09.2009 14:18
