Арпмирование стен. Загибать - не загибать арматуру ??
строим монолит
Краснодар, край
строитель проектировщик Регистрация: 10.02.2005
Краснодар
Тоже думаю, что ничего загибать не надо. Хомут на торце, огибающий продольную арматуру уменьшенного шага - хорошо. Если на торце продольная арматура еще и увеличенного диаметра - вообще класс. Клюшки - не вижу смысла. В наших проектах (для сейсмических районов) нет клюшек, экспертиза ни разу не делала замечаний по этому поводу.
А по поводу персчитывать... Мне аж интересно, как он это пересчитает! Не пойму, что изменится в его методике расчета при наличии/отсутствии клюшек. |
Спасибо!
Вот думаю что делать дальше ?... Мы генподрядчики. Заказчику как бы всё похнах. Институт дал отписку что загибы делать надо иначе пересчет. На деле они просто не хотят возиться с изменениями. В итоге имеем расход сил и арматуры __________________________________________________ Что делать ? Разыскивается Чернышевский... |
Краснодар
Согласен с p_sh. Мы все можем быть очень умными с раздачей советов безо всякой ответственности. Но для вас это только информация к размышлению, тем более, что исходные материалы для наших советов очень ограничены. Разумно, по-моему, пытать конструкторов на тему, зачем там эти клюшки, что и почему надо пересчитывать и т.д, только конкретику. Кто знает, что там они имели ввиду. Тогда все гораздо яснее станет.
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Если внимательно посмотреть на чертеж, то поолучается что: ширина хомута=200мм=40d Если мыслить логически, то получается что диаметр хомута равен 200/40=5 мм.... Сомневаюсь что это так, и скорей всего хомут все-таки сделан из шестерки или восьмерки. Тогда получается что нахлеста не хватает. К тому же почему именно 40d? Например возможно проектировщик хотел соблюсти правило о стыковке в одном сечении не более 50% стержней. В этом случае нахлест должен быть от 60d и выше. PS. Вышесказанное не означает, что я поддерживаю точку зрения проектировщиков сей плиты. Хомуты на торцах - это конечно хорошо, но не всегда обязательно. Мы, например, торцы армируем п-образными скобками, и без всяких хомутов и "клюшек". |
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Инженер-конструктор. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
...оказывается речь идет о стенах. :shock: В торцах стен я, например, при вязаной арматуре стараюсь ставить "серьгу" в виде буквы П, перехлестывая ее с горизонтальной арматурой. Диаметр серьги такой же как у основной горизонтальной ар-ры. :wink: |
________________________________________________ "..Пилите, Шура! " - " А они на самом деле золотые ???" - " А какие еще?! " |
