Как увеличить защитный слой арматуры
пректирование
Ukraine
Ну поскольку "арматура опустилась", наверное перекрытие.
Из Пособия по конструированию ЖБ Цитата:
Я понимаю так - если "ЛЯГЛА", то значицца говорицца аб плите перекрытия.
Претензии к работе конструкции имеются, или только защита интересует ? Т.е. от коррозии и при пожаре. Задача - нанести 2-2,5 см защитного слоя. Отсюда - методы: 1. Торкретирование. Крепить дополнительную арматуру и наносить бетон или раствор. 2. Использование адгезии современных полимерцементных материалов. Есть материалы для лечения бетонных конструкций типа CONSOLIT (№ 113 кажись), ИЛИ клеи типа К-19 Консолит, клеи для наклеивания плит утеплителя к бетону. Мы применяем клей "Термомакс". Пробовали отбить клей с бетона - только перфоратором. Наносите клей на поверхность. Зубчатым шпателем делаем борозды. Отдыхаем дня 2. Штукатурим любым материалом какой требуется. Так я выравниваю бетонные поверхности без армирования. _______________________________________________________ " Голь на выдумку хитра !!! "- записки Голя |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
[img][/img]
Торкретируем заводским ремонтным составом (после окончания работ проверяли адгезию и прочность (2.5 МПа и 45 МПа соответственно) Покажите мне клей с такими характеристиками. [ATTACH]1175194347.jpg[/ATTACH] |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Для защиты от коррозии можно и просто торкретировать. Хотя, чтоб спалось лучше.. |
