Можно ли временно отключать Osnap удержанием кнопки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли временно отключать Osnap удержанием кнопки?
Непрочитано 09.01.2014, 19:04 #1
iKrek
Возник вопрос, есть ли в АКАДе возможность временно отключать OSNAP удержанием одной кнопки? Например как можно временно включать ORTHO удержанием шифта.
В принципе не сложно тыкать в F3, но мало ли, вдруг есть такоя функция.
Непрочитано 09.01.2014, 19:21
sertor
Геодезист
Ухта
iKrek, Shift+п.к.м -включение разовых привязок.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 20:50
двумя клавишами
Shift+A или Shift+'
см. Адаптация
А если привязки были выключены, то временно включатся
Изображения
Тип файла: jpg SpxImage368.jpg (84.0 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.01.2014 в 20:57.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 12:09
iKrek
двумя клавишами
Shift+A или Shift+'
см. Адаптация
Спасибо!
Но теперь возникла следующая проблема, первые пару раз Shift+A срабатывало нормально, а сейчас вместо корректной работы просто начинает прописываться буква А.
Где я нагрешил?
Динамический ввод пробовал отключать, не помогает.
iKrek вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 12:33
iKrek, работает только в процессе выполнения какой-либо команды
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2014 в 12:42.
Непрочитано 10.01.2014, 13:01
Всегда было любопытно на кой черт вообще используется орто при наличии привязок и полярного отслеживания... Молчу! молчу!
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 13:13
1 | #7
iKrek
Так и делаю, с активной командой. Сделал скрин что бы лучше понять, как видно из командной строки - команда _move, выбран один обьект, после чего начинаю его передвигать в центр круга, около центра срабатывает привязка к центру, хочу отключить временно эту привязку - жму shift+A - вместо нужной команды в строке начинает прописываться буква а (капс включен, по этому пишется маленькая буква).
Причем альтернативное сочетание shift+' работает как надо.
Но в общем для себя открыл новый вариант - при нажатии и удержании F3 привязка временно отключается и потом когда отпускаешь кнопку привязка обратно включается.
Суть то была что бы не тыкать в F3 два раза, а то частенько отключаешь привязку, а обратно включить забываешь
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (80.7 Кб, 192 просмотров)
iKrek вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:14
При рисовании в режиме Орто рисуемая линия или перемещаемый объект не мотыляется куда попало за курсором, а отображается так, как д.б. отрисована или куда д.б. перемещен.
Лично меня полярное отслеживание этим сильно раздражает.
http://www.youtube.com/watch?v=w-yJ7yII-nI
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 13:17
iKrek
В теме орто приведен как пример, а так сам им никогда не пользуюсь, полярка гораздо удобнее
Тут скорее привычка играет главную роль
iKrek вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:27
Bull
Сообщение от iKrek Посмотреть сообщение
Интересно. Надо бы совет в "tips&tricks" добавить. (если его там нет ещё)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:38
Есть, в #61, только не очень его видно. Можно перефразировать и подсинить.
Непрочитано 10.01.2014, 13:57
Bull
Есть, в #61,
п.3 там говорит просто о кнопке F3. О том, что кратковременно держать и отпустить, не сказано
Bull вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 13:59
Bull, ну я и говорю - надо перефразировать.
Непрочитано 10.01.2014, 14:20
"Temporаry Override Keys" надо мне было правильнее понять это выражение и обратить внимание на наличие F3 там.
F6, F8, F11 и F12 работают таким-же образом
"Клавиши временного переключения"
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 14:59
iKrek
Так а есть варианты как исправить некорректное срабатывание сочетания шифт+буква, описанное в #7 ? В чем может быть проблема, в какую сторону копать?
iKrek вне форума
Непрочитано 10.01.2014, 15:00
iKrek, не в курсе, не замечал. Может левый Shift у тебя тугой
Автор темы   Непрочитано 10.01.2014, 15:08
iKrek
Извините не уточнил, некоторые команды работают корректно, например шифт+Q.
Лишь некоторые не срабатывают, например шифт+А или шифт+Х (на это сочетания я себе поставил команду _Laymcur). Так что это где-то в программе я накосячил
iKrek вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 23:03
skkkk
А разве там нельзя назначить любые другие сочетания на эти действия? Сам сейчас проверить не могу.
В русском КАДе вроде этот пункт "Клавиши временной замены" или что-то типа того. Команда _CUI
skkkk вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 23:36
VVA
Инженер LISP
Нашел первое обсуждение override key 2006 года.
В #100 посте есть такие строки
Система временных клавиш работает не всегда четко. По протоколу F2 не очень понятно, что происходит (в отличие от работы с кнопочными макросами). Иногда сбоит при отпускании клавиш. В ком строке вдруг появляется буква той клавиши, которая в паре с Shift. Много непоняток. Видимо, это начало эксперимента Autodesk-a
Старая болезнь?
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 07:18
RNB
Проектирование мостов
Некропост, но свежее темы не нашел.
Акад2016сп1. Вообще не работает ни одно временное сочетание с шифтом. Просто впечатывается символ, который впечатался бы в обычном текстовом файле. Да, внутри команды. Да, в файле адаптации комбинации временной замены прописаны.
RNB вне форума
Как можно макрос с кнопки прописать в лисп и закинуть в автозагрузку? dextron3 LISP 5 12.10.2009 09:50
