консольные комманды в русском автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > консольные комманды в русском автокаде
Непрочитано 29.03.2007, 22:01 #1
ПловецР
инженер
SPb
Итак, проблема такова: есть русский 2006 акад(лицензионный), и в нем умники перевели не только хелп, меню итд, но и командную строку. Пользоваться русскими сокращениями команд, в общем и целом, не тянет. Хотелось бы вернуть акаду родные английские сокращения.
Вид 1 из строк в файле acad.pgp:
ОТ, *ОТРЕЗОК
Примечание: при нажатии на кнопку линии в консоли появляется команда "_line", а вовсе не "отрезок" что вселяло надежды.
Были предприянты следующие попытки решения:
1. замена строки на
L, *LINE
результат : "неизвестная команда "line" "
2. замена строчки на
L, *_LINE
результат : "неизвестная команда "_line" "
3. замена строчки на
L, *ОТРЕЗОК
результат - положительный. но проблема в том, что всю кучу команд перебирать вручную явно обломно. и при поиске нужных мне команд я часто даже не могу вычислить .как их перевели... как, например, "зум" (зум, масштаб и увеличение не прокатили)
Хотелось бы узнать. знает ли кто, как это можно пофиксить, или, может, у кого завалялся полноценный pgp для такой версии?
Непрочитано 29.03.2007, 22:59
Sleekka
Опять одно и тоже. Юзай поиск по этому форуму.
Sleekka вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 23:23
Dim@
Инженер GS
На сколько я знаю при любой степени локализации ядро остается английским, ставь перед командой символ "_." и всё.
Например,
_.line В сокраженном варианте _.l
Dim@ вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 00:29 Re: консольные комманды в русском автокаде
Сообщение от ПловецР
Ну так лицензионный же Автокад, обратитесь к продавцам, они такие проблемы должны решать. А то потом и спросить будет не с кого, после того как выпадет в осадок ваш пофиксеный лицензионный АВТОкад
Непрочитано 30.03.2007, 00:35
Sleekka
Ужос нах, пофиксить pgp - ето да, тянет на 20 лет лишения свободы с конфискацией, за нарушение ИС.
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 03:50 Re: консольные комманды в русском автокаде
-=Xaoc=-
Иркутск
ОТ, *ОТРЕЗОК
1. замена строки на
L, *LINE
L, *_LINE
L, *ОТРЕЗОК
Ответ один ... "Изучайте английский". 10 лет работаю с английскими версиями AutoCAD или 3D Studio Max и никаких проблем
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 06:49
Profan
Для -=Xaoc=-.
Фига с два. Ответ один - изучайте русский и отвыкайте от пресловутых анахронитических алиасов. С каждой новой версией AutoCAD значение алиасов уменьшается. Как-то нелепо устанавливать AutoCAD 2008 и использовать псевдонимы команд. Это вам не R14. IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 20:43
Sleekka
Ух, ты правда чтоли, незамечал, может быть приведете конкретный пример?
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 20:45
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Profan
Для -=Xaoc=-.
Фирма Autodesk не Российская. Если бы дело шло о российских программах, то без вопросов. Но AutoCAD в оригенале английский, так что напрашивается одно. Что проблемы с английским???
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 20:52
Sleekka
Ну что ты заладил, проблемы с английским, проблемы с английским, проблемы есть но не у всех, когда фирма лицензируется еесссс-но покупается русский, против линии партии не попрешь, а все проблемы данного топика решаются поиском, по dwg.ru.
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 20:58
Profan
Для Sleekka.
незамечал
Чтобызаметить, надо всего лишь сравнить список команд R14 и R17.
Profan вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 21:00
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Sleekka
Если в отношении фирмы то да ... большинство не знают.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 21:01
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Profan
Для Sleekka.
незамечал
Тоже самое что сравнить Win95 и WinXP. Конечно же отличия будут.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 21:21 консольные комманды в русском автокаде
ПловецР
инженер
SPb
Расставим точки над i..
К сожалению результат нулевой. Сообщения есть, а толку нет. Лучше вместо обобщенного посылания ткнуть конкретно, или хотя бы не делать кислую рожу.
Насчет разработчиков, боюсь что руководству будет наплевать на то, что у какого-то инженера автокад работает не так как он хотел бы.
Спасибо Dim@ за дельный совет, но он к сожалению не сработал.
С англ-м у меня все ок. Отчего, очевидно, и возник этот вопрос.
А вот нормальный автокад на русском оч. большая редкость. Помню был у меня один, 14(кстати) похоже. Все остальные версии были сделаны откровенно через з..д.
Всем спасибо за участие и помощь-ь-ь.
ПловецР вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 21:40
Profan
Для ПловецР.
А что, в 14 тянуло? AutoCAD 2006, кстати, локализован очень даже прилично.
Profan вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 22:34
Dim@
Инженер GS
Если честно, на дух не переношу локализацию, родной язык (английский) рулит. Пользуйся только им и всё будет ОК.
Dim@ вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 22:50
Sleekka
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=127507#127507 только потому что я сегодня жутко устал и всех жалею,
Может создать тему обучающую пользоваться поиском? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Я думаю админы будут не против.
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 22:57
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Dim@
Да, английский рулит ... Я столкнулся с такой проблемой что меню "Shade" была в 3-х разных версиях переведена по разному .
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:25
RamiroAlva
Чтобы не спрашивали 1000 раз, надо б тему прилепить. это просьба к модераторам...
Редактирование .pgp не решает проблему полностью - ключи-то команд тоже переведены, причём наиболее дурно, а их-то не забьёшь в pgp-файл.
И вообще,там файлы локализации отвязаны от кода, и по идее, можно их порезать, вернув тем самым "родной" язык. Только вот для arx'ов это не совсем верно, или я просто не понял, где копать.
В связи с этим вопрос: занимался ли ктонить попыткой вернуть полную английскую комстроку (при сохранении локализованнных менюшек) ? И ещё - прикручивал ктонибудь arx'ы от английского када к русскому? Если да, то каков результат?
П.С. Те, кого устраивает локализованная к/с или кто ей не пользуется, не надо плиз писать тут "а зачем всё это надо" и т.п.
RamiroAlva вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:44
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Я специально при установке Автокада не стала русифицировать, потому что толку никакого нет. У меня только меню на русском получается, а в командной строке не поймешь, как команды вводить: то по-английски написано, то по-русски. Причем, по-русски команды и ее опции хоть и написаны, а вводишь и Автокад русские названия не понимает, тогда все равно приходится вводить английские названия.
Я английский не изучала, но, так как команды используются одни и те же, то уже догадываешься о переводе. Даже Нелп на английском читаешь и почти все понятно.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
