Как разбить пластину с включением узлов расположенных внутри пластины ей не принадлежащих?
Школьник
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Спасибо за совет, но он подходит только при создании новых контуров триангуляции.
Порядок примерно такой. Для сгущения сетки в окрестностях заданных узлов следует выполнить следующие действия:
Я нашел немного другое решение, так как пластины у меня уже есть. В моем случае триангуляция довольно плотная, поэтому я просто воспользовался кнопкой "Замена узла в элементе" заменил один из узлов самой близкой пластины на мой новый узелок лежащий в одной плоскости, тем самым "вписал" его в схему. |
