Как использовать готовые лисп-функции?
топограф, технолог
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для практического использования надо собирать из подобных функций библиотеку - файл, в котором собраны определения всех функций, но нет вызовов их на исполнение. Далее надо обеспечить автоматическую загрузку этого файла, например включением его загрузки в acaddoc.lsp. Тогда каждая такая функция будет доступна так же, как и штатные. Подробно все это писано в книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается". Цитата:
А функции с http://www.4d-technologies.com/ можно использовать как прекрасные образцы - хотя снобы и будут морщить носики - "фи, #Verbose, фи, setq". Их там много, надо все себе утащить. Именно все, потому что нельзя будет использовать AM_CopyObjectData если в библиотеке не будет функций AM_GetTables, AM_GetTableData, AM_PutTableData. А в них наверняка могут тоже использоваться еще какие-то нештатные функции. |
AutoLisp. Можно использовать компилированные функции на других диалекта? | Kirill_Ja | LISP | 8 | 03.05.2013 13:52 |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Функции AutoLISP из ... DLL! | Supermax | LISP | 21 | 27.06.2010 14:18 |
Как использовать чужие функции при неизвестных передаваемых параметрах. | Diman111 | Программирование | 4 | 27.03.2009 11:47 |
Как использовать в FIELDS Лисп переменные (2007)? | Startrek | AutoCAD | 3 | 11.04.2006 17:39 |
