ViewPort и размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ViewPort и размеры
ViewPort и размеры
Непрочитано 30.03.2007, 09:23 #1
ViewPort и размеры
Gotch
моя работа связана с топографией и геодезией а суть вопроса вот в чем
в модели создаем чертеж, доводим до ума
перехожу в лист создаю вьюпорт, задаю масштаб для вьюпорта к примеру 1:50, измеряю в модели ратояние между двумя точка к примеру 5000 мм и замеряю в листе размер тот же самый
в чем дело?
и как выйти из положения?
Непрочитано 30.03.2007, 09:26 Re: ViewPort и размеры
Сообщение от Gotch
в чем дело?
Так а какой должен быть-то? 100, что ли:?:
Непрочитано 30.03.2007, 09:31
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Вообще-то это специальная фича автокада для тех, кто проставляет размеры таким образом.
Но если хотите, то идите в меню Tools-Options-User Preferences и снимите галочку в пункте Make new dimensions associative, эта фича работать перестанет.
soulkeeper вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 09:41
Gotch
вообще да должно быть 100
помогло насчет опции спасибо большое!!!!
эта опция столько времени мне мозги компостировала
Gotch вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 09:54
vvp
Конструктор
2 Gotch
dimstyle - modify - primary units - scale factor = 50
2 soulkeeper
А при чем тут Make new dimensions associative ?
Это ассоциативность размеров, к масштабу отношения не имеет
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 10:03
Gotch
2 Gotch
2 soulkeeper
вот здесь ты не прав
смысл в том что когда я измерял в модели (к примеру я получал 100)
а когда измерял в листе размер был тот же самый хотя я задал к примеру масштаб 1:10
значит измерив в листе я должен был получить 10
когда я отключил эту опцию Make new dimensions associative - все начало работать как нужно
и получил 10
Gotch вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 10:11
vvp
Конструктор
2 Gotch
если у тебя в листе масштаб 1:50, то размер будет в 50 раз меньше. Стоит галочка или нет, роли это не играет.
vvp вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 10:19
Сообщение от Gotch
вообще да должно быть 100<...>
Ххе, сволочной вопрос - а на фига тогда рисовать в масштабе 1:1? Сразу уменьшай в 50 раз все.
Смотри. Есть в модели, к примеру, лом. Диаметром под 50 и длиной метра 2. Тебе надо сделать чертеж. На лист не влезает. Масштабируем, к примеру, в 10 раз. Образмериваем. И (если идти по твоей методе) получаем диаметр 5 и длину 200. Когда тебе принесут такой прутик, попробуй им асфальт расковырять
Сообщение от vvp
2 Gotch
Если при простановке размера первая точка привязалась к объекту листа, а не модели; и вдобавок этот примитив не размер, тогда такая ситуация и будет. Насколько я понимаю, надо просто при простановке размера в листе поиграться с dimlfac. Если она -1, то размер берется как "реальный * масштаб ВЭ", с остальными - уже сами, господа
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 10:22
Gotch
2 Gotch
не знаю как у тебя но у меня именно из-за этой галочки и была проблема
Gotch вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 10:24
Gotch
те данные которые мне дали они и так были уже искаженными
просто не хотелось масштабировать
Gotch вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 10:27
Gotch
dimlfac - в чем смысл этой команды?
я ставил и 1 и -1
разницы при измерении не было
моя аська если что 169634437
Gotch вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 10:29
Gotch
и притом в топографии для нас координаты важны
если мастабирую то все слетает с координат
из-за этого не имею права маштабировать
Gotch вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 10:38
dimlfac - это не команда, а системная переменная. Ну да неважно. Важно то, что тема о масштабировании, рисовании в масштабе и тому подобное поднималась не один и даже не два раза. Рекомендую почитать Занимательнейшие вещи там расписаны (типа закос под В.И.Л)
Непрочитано 30.03.2007, 10:49
soulkeeper
Краснодар
Сообщение от vvp
2 Gotch
2 soulkeeper
Ассоциативность размеров имеет самое прямое отношение к описанной выше проблеме. Эта галочка нужна не только для того, чтобы размеры в модели беспорядочно слетали при переносе чертежей. В данном случае, если в модели изменить, скажем длину линии, то нажав на Update dimensions из меню dimensions наш размер в Layout изменится в соответствии с новой конфигурацией линии. Точно так же он поведет себя, если изменить масштаб вьюпорта, только команду апдатирования размера все равно нужно вызвать.
К слову, мне, как констурктору, все это не по душе, однако допускаю, что в топографии польза от этого немалая. Сам я использую это только для очень больших конструкций в редких случаях.
Непрочитано 30.03.2007, 11:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Суть в том, что в топографии вы за единицу рисунка принимаете метры, а единица измерения для листа - миллиметры.
Рисуете в модели в масштабе 1:1. Единица - метр. Вот такие длины и будут образмериваться, и показываться командой dist.
Но масштаб видового экрана надо устанавливать с учетом разности единиц измерения листа и модели. Если надо план на бумаге иметь М1:500, то масштаб экрана надо устанавливать 1:2. Тогда объект, имеющий в натуре длину 10 м и в модели длину 1 единиц при измерении его на листе будет иметь длину 5 мм. Как и положено при М1:500.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 11:20
vvp
Конструктор
2 Gotch
dimlfac - масштабный коэффициент
vvp вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 12:38
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
[Выделить все]
так и есть, описано в хелпе
Dym вне форума
