Чертежи раскроя для лазерной или плазменной резки
Город П
Если детали не слишком сложной геометрии (могут быть свои нюансы), то просто сохраните чертежи в dxf-формат, а технолог на предприятии где будет лазер работать сам напишет управляющую программу, используя ваши чертежи.
Пример: любая листовая деталь, развертка детали. Требование: Требования могут быть самые различные, многое зависит самой плазмы, наиболее очевидные это - внутренние радиусы не могут быть меньше радиуса факела плазмы, факел зависит от толщины металла и от примененного сопла, качество поверхности зависит от выбранной скорости т.е. многое зависит от плазморезчика и технолога т.е. от режимов резки, поверхности реза. ну например: поверхности реза могут получиться с наклоном, при резке мелких отверстий могут быть зарезы, прижоги. Профиль деталей может быть достаточно сложным (простые детали, типа фланцы, кольца пластины, косынки... часто бывают в библиотеке самой плазмы). Ну и как правильно заметили, сейчас много программ, которые дают возможность получить управляющую программу. Ну в общем то ничего сложного. |
Для грубой резки толстых листов лучше плазма (это дешевле), для точной резки тонких листов лучше лазер (зато дороже). в остальном все как обычно.
Я отправляю всегда рабочий чертеж детали, и в рамочке раскрой без размеров отдельно в пространстве модели в натуральную величину. Если нужен припуск на обработку или гибку раскрой даю с учетом этого припуска. Если конкретный лист, даю раскрой этого листа на мелкие детали чтобы обрезков меньше было. Проблем с ними никогда не было. Желательно им, чтобы раскрой был нарисован полилинией (без разрывов) без дублирования линий, осевых линий, сохраняю файл в dxf в старую версию автокада .
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Ну толстый металл режут кислородом. Так действительно дешевле и кромка прямая.
Раскрой обычно делает тот, кто режет - или резчик или технолог/конструктор, имея даные о припусках, зазорах помеж деталями и особенностях машин. (наличие совмещенного реза, или запаса для захвата листа при перемещении) А в вашем случае, заказчик хочет прикинуть потребное к-во металла в первом приближении на фигурные детали.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Я двадцатку на плазме режу, моя позволяет
Вопрос спорный, при газовой резке расходуется газ в баллонах, при плазменной резке воздух из компрессора, хотя справедливости надо заметить при плазменной резке в расходники входят соло, электроды, защитный кожух сопла. |
Для лазерной резки нужен формат DXF. Его используют при загрузке программы. Для этого даже не нужны размеры детали на чертеже. (уточните у заказчика). Ещё уточните у заказчика какую максимальную толщину может резать их станок, так заказчик поймет что вы не с луны свалились. Шероховатость у лазерной обработки обыно Rz100.
Поставьте себя на место заказчика, зачем ему этот раскрой? прежде всего это нужно чтобы определиться с расходом материала и посчитать предварительную себестоимость изделия из размеров в раскрое присутствуют только габариты необходимого листового материала. Я делаю примерно так, в примере итог:не менее трех листов габаритами 4х1500х6000 на выполнение перечня деталей.
А теперь поставьте себя на место того кто выполняет ваши работы, ну например ваш раскрой может оказаться таким, что деталь может упасть раньше чем "дорежется" ваша деталь и грош цена будет вашей детали, вашему раскрою и ожидаемой экономии, или например вот еще длинные и легкие детали могут под действием температуры отгибаться и например вместо длинной узкой полосы вы получите турецкую саблю, а потом будете обвинять того кто работал именно по вашему раскрою.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 28.03.2014 в 20:03. |
мне лично на это место вставать ненадо
![]() я выполняю раскрой для станков ЧПУ, для создания управляющих программ, требую к деталям сложной конфигурации вектор. Векторные Форматы файлов принимаемых на резку: Cdr/dxf/dwg/frw в масштабе 1:1 Если у Вас чертёж в любом другом формате или выполнен на бумаге, то стоимость перевода в векторный формат составит ХХХр. / час дело даже не в деньгах, предоставленный вами векторный формат: 1.Экономит моё время на выставление вам счёта,сокращает Ваше время ожидания 2.Исключает человеческие факторы - при выполнении деталей (нет однозначного понимания Вашего эскиза - не все размеры) |
Il
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
