Пропуск тяжелой строительной техники над металлической гофрированной трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Пропуск тяжелой строительной техники над металлической гофрированной трубой
Непрочитано 13.01.2014, 21:04 #1
Alex_231
Уважаемые коллеги добрый вечер!
Требования п. 4.14 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ" по пропуску над МГТ тяжелых строительных машин -- "Для пропуска тяжелых строительных машин толщина засыпки над верхом трубы должна быть увеличена по расчету, но не менее чем до 1,0 м и заармирована, в том числе с применением объемной георешетки. Грунт засыпки следует отсыпать и тщательно уплотнять (коэффициент уплотнения не ниже 0,95)."
Что Вы понимаете под "тяжелыми строительными машинами" ?
Мой вариант - это нагрузка НК80
Буду благодарен за ваш ответ
Непрочитано 13.01.2014, 22:26
soppr
По предложению этих норм: крайне странное предложение армировать засыпку над водопропускной трубой объемной георешеткой. Вопрос не изучен. Как работает георешетка не один документ не ответит.
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 08:14
Alex_231
Здесь посмотрите по георешеткам.
А на счет нагрузки нет ответа?
Alex_231 вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 09:06
1 | #4
gpsm
К тяжелым строительным нагрузкам я бы отнес катки и самосвалы с нагрузкой на ось более 15 т и виброуплотнением, остальным там (на насыпи) делать нечего.
Если выполнили требования СНиП по минимальной засыпке и использовали ТП ...-183 или ...-184 можете не усилять засыпку МГТ на НК-80 рассчитана.
gpsm вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 13:23
soppr
Сообщение от Alex_231 Посмотреть сообщение
К сожалению сейчас геосинтетику пихают и туда и сюда не понимая принципов ее работы. Особенно геоячейки.
Приведенный Вами документ использовать для определения количества и ГС нельзя. Он не дает ответа.
НК80 - нормативная нагрузка согласно мостовому СНИП 2.05.03-84. Врядли создатели имели ввиду какую бы то нибыло строительную технику. Скорее всего военную. А в остальном согласен с gspm.
soppr вне форума
