Ветровая нагрузка на крону дерева?
Россия, Красноярск
Хммм.... :? Не попадалось, а вообще на кой... это надо? Расчитывать дерево, что-ли!!!??? Какой тогда принимать фундамент - то бишь корневую систему??? Не, интересно блин..., не сочтите за сарказм, первый раз такое слышу...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Сомневаюсь что такие данные существуют. Для Вас дерево - оно и есть дерево, я более продвинут, знаю два типа: "трудно пилить" и "легко пилить". А вот у ботаников по моему номенклатура гораздо шире.
А откуда такой вопрос если не секрет? |
Если есть, то скорее всего в к-л науч. статьях у науч. сотрудников по части леса. А вообще это не дерево - елку новогоднюю обследуют, надо прикинуть (как временное сооружение). Брать с =1,4 как то тупо, т.к. может быть больше, а может быть и меньше. Заказывать аэродин расчет в CFX и прочих программах тоже тупо, т.к. работа копеечная, оно того не стоит (да и не скульптура это, не представляю, как можно построить в каде каждую иголочку, а потом вокруг нее вывести сеточку, а главное - все это обмерять
Что для дерева что для скульптуры есть два варианта:
если надо посчитать нагрузку на опору я бы тупо брал как цилиндрическую поверхность с радусом по максимуму. А вот если надо расчитать ствол у искусственной елки или там весло у девушки, тут уж пардон - надо это как то моделировать |
Ну где ж такое может быть написано? Если ты знаешь размеры и форму скульптуры, тогда флаг тебе в одну руку, СНиП в другую и вперед!
Я то думал у тебя просто где нить на плане помечена точка установки креатива и надо нагрузки на фундамент прикинуть. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
для Mercy...
есть пара статей. только что нашел в гугле.(Wind+tree+forest) но они не совсем. Для елки взял бы конус по внешним обводам. "Sorry, что не в новую тему, вопрос похож. Как посчитать ветровую на скульптуру? Вопрос вполне практический. " могу прикинуть CFX. в чем есть геометрия? НО для экспертизы нужны продувки (Цаги, новосибирск и тп) |
но конус, цилиндр - там грубо говоря шероховатость поверхности, режимы, турбулентность и т.д. Т.е. если он гладкий - понятно. А елка все таки на конус похожа разве что с точки зрения пьяного, под этой елкой свалившегося, а с точки зрения науки не походит совсем ? Или я не прав? |
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
предлагаю:
1 найти анологичное по форме и габариту дерево 2 дождатся тарированного ветра 3 замерить перемещение по высоте ствола с шагом гдето через полметра 4 спилить дерево и заказать в лабораторию обследования материала 5 замерить площади спилов ..................... :twisted:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Издеваетесь!?!
![]() ![]() ![]() Проблема-то в определенных кругах серьезная ![]() ![]() ![]() Когда я сам считал такие елки, то ветер брал по цилиндру диаметром 1/3 высоты (если конечно конус не основанием вверх ![]() |
43
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
проще экспериментально:
выкапывается проверяемое дерево->ставится на тележку->тележка ставится вдоль направления ветра->замеряется скорость ветра=динамометром замеряется тяга тележки делаем поправку на трение качения колес и подшипников результат готов! ![]() для повышения точности результатов экспериментируем с различными типами и размерами деревьев при разной силе ветра и подводим статистику шучу конечно-же, раб.деньзакончился, пошел пить пиво ![]()
Подпись неразборчива |
