Экспертиза проектной документации (газопровод среднего давления) - требуется или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Экспертиза проектной документации (газопровод среднего давления) - требуется или нет?
Непрочитано 14.01.2014, 13:39 #1
НВЗ
Имеется газопровод среднего давления, проложенный в ДНТ. Сейчас есть необходимость этот газопровод продлить на 32 метра до определенного участка с целью подключения жилого дома. Есть проект, выполненный Мособлгазом. Администрация городского поселения для выдачи разрешения на строительство прочит представить экспертизу проектной документации либо справку (письмо) о том, что такая экспертиза не нужна, ссылаясь на ст.49 Градостроительного кодекса. Мособлгаз настойчиво твердит, что никакая экспертиза не требуется.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, надо или не надо? И куда бежать в моем случае. Буду очень признательна.
----- добавлено через ~20 ч. -----
Неужели нет мнений?
Непрочитано 21.01.2014, 11:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от НВЗ Посмотреть сообщение
Вероятно, администрации нужна справка от Вашей госэкспертизы. Сбегайте туда.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:41
НВЗ
Благодарю за ответ. Вчера отвезла запрос в Госэкспертизу, посмотрим, что скажут.
НВЗ вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 19:35
Владимир.
Проектирую
Они скажут, что таких консультаций не дают. На экспертизу надо.
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 21:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На экспертизу надо
Согласно какому документу
Валериан вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 23:32
Владимир.
Проектирую
по тому же, по какому сам газопровод был на экспертизе
Непрочитано 25.01.2014, 02:07
skkkk
Есть ли перспектива подключения к нему других, дополнительных потребителей? Или дом в тупике? Если первое, то вопрос спорный, там может потребоваться вести распределительный газопровод диаметром (навскидку) 110мм. Во втором варианте это более походит на газопровод-ввод к одиночному жилому дому, диаметром вряд ли больше 32 мм, экспертизе который не подлежит. И если есть Технические условия Мособлгаза (а скорее даже его районного филиала - треста) и письменное разрешение владельца газопровода (видимо, владелец - ДНТ...или администрация ГП?), то больше ничего не нужно. Если владелец газопровода - администрация, то она должна дать разрешение перед началом разработки ПД. Какая тут экспертиза? Либо администрация ГП - владелец земли? Тогда она не должна препятствовать при наличии согласованного в филиале Мособлгаза проекта, выполненного аккредитованной проектной организацией. Ссылку на нормативы смогу дать, наверное, не раньше понедельника. А так - маловато исходных данных.
skkkk вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Привязка конструкций из серий. Правила оформления molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 36 13.10.2011 17:05
Какой документ определяет ответственность экспертизы за проверку проектной документации? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 20 22.09.2010 19:38
