СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 8.0 в таблице непроисходит переключения номера строки в формуле при копированиии
Непрочитано 14.01.2014, 14:37 #1
kii
В таблице СПДС 8.0 на 2013 автокаде задаю формулу в ячейке (например перемножение ячеек C5*D5). Потом обычным способом за нижний правый угол копирую на нижележащие. По идее, формула должна копироваться с перещелкиванием номера строки. На самом деле происходит просто копирование текущей ячейки с формулой для нее.
Помогите побороть
Непрочитано 14.01.2014, 15:43
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Почитайте здесь: Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 15:49
kii
LynxM
Спасибо.
Но все же хотелось бы, чтобы разработчики вернули и прежнюю возможность автозаполнения (как в 7 версиии)
kii вне форума
как поменять "." в формуле на "," при расчете в таблице СПДС? m-kunina Прочее. Программное обеспечение 4 11.06.2011 10:27
