"Pro ENGINEER" как сохранить картинкой, подробно внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > "Pro ENGINEER" как сохранить картинкой, подробно внутри
Непрочитано 14.01.2014, 20:03 #1
catrigik
Построена геометрия дома, надо распечатать на плоттере на А1 в институте. Программы Pro ENGINEER там нет, поэтому хочу сохранить в файл pdf или просто картинкой, только как?
P.S.:
1) Через принтскрин или ножницы не получится, т.к. разрешение выходит слишком маленькое и каринка печатается "кубиками".
2) Пересохранить можно в компас, но все форматы сохраняются как-то с ошибкой, может я что-то неправильно настраиваю при сохранении.
Непрочитано 14.01.2014, 20:46
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Сообщение от catrigik Посмотреть сообщение
Использовать виртуальный принтер, например pdf creator, который переведет тебе чертежи в ПДф)
serewka вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 22:08
Bull
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
автору нужно вид с 3D печатать, как я понял.
очень простая прога doPDF. Качество нормальное. PDF creator, по-моему, с 3D тоже картинки печатает.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.01.2014, 22:14
Сергей
Виртуальный принтер проще говоря это принтер который используется для печати в файл (PDF, Djvu или PostScript.)
Сергей вне форума
как можно сохранить последовательность действий в autocad? (внутри по русски) alexb24 AutoCAD 1 16.06.2009 02:53
