Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-растянутых поясов фермы.
Непрочитано 15.01.2014, 15:58 #1
Отвес
Интересует ферма с сжато-растянутыми поясми (вложение.... сжатый - зел, растянутый - крас.):
- правильно ли она запроектирована (расчетная схема). Может ли существовать?
- если может, тогда...как считать сжато-растянутый пояс?
Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (34.4 Кб, 912 просмотров)
Непрочитано 15.01.2014, 16:05
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Ферма жесткая повторят эпюру моментов. Что тут удивительного?
Считать по СНиП.
Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (34.9 Кб, 773 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:09
bahil
1. Вполне может существовать. Правильность проекта выясниться лет через 11.
2. Сжатые считать на центральное сжатие, растянутые - на растяжение.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:10
Отвес
А объяснить почему, из-за чего это происходит. Я просто впервые с таким сталкиваюсь.
Если считать сжатые...растянутые отдельно, то будут разные сечения
Отвес вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:13
bahil
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Ну и что? В ферме много разных сечений.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:16
Отвес
Получается можно спокойно делать....например:
ВП - полность уг.140х10
НП - часть 100х10, а две крайние панели 125х10?
Отвес вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:19
Выпускник
Пост 2
Вы ферму жёстко примыкаете к колоннам,представьте себе её работу
Почему бы и нет?Правильно законструировать только и посчитать
Про гибкость сжатых ток помните
ЗЫ: А что за размер такой 3600?Эт в чём?
Выпускник вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 16:22
palexxvlad
зачем? весь нижний пояс можно принять одного сечения. вопрос только в определении расчетной длины.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:32
Отвес
Ой обшибся) 36000мм. Расчетная длина будет зависеть от гор.св и верт.св между фермами. Так? И если принять весь НП, то считать как сжатый (предельная гибкость 180-60*а)?
Отвес вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:06
Выпускник
Да
Для сжатого да,вообще гибкости в СНиП или ДБН посмотрите.
Подбираете сечение сжатого(худшего),подбираете сечение растянутого(худшего),дальше уже можно унифицировать.
Короче говоря наиболее худший элемент считаем,естесно подобрав худший,остальные можно принять такими же
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 17:44
Отвес
А для экономии на 20 шт ферм.
НП - макс. при растяжении 100х10, а при сжатии 140х10. Выходит НП пояс будет из двух разных прокатов. Это норм?
Отвес вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:56
Geter
Выдумываю
Это не очень. Сделайте максимального сечения.
Основная проблема для вас - это, как уже было сказано, расчетная длина панелей поясов! Подумайте над раскреплением нижнего пояса.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 18:48
Stanum
Dr
Днепропетровск
Отвес, сделайте весь пояс меньшего сечения(если таких панелей большинство, а в необходимых местах усильте ваши уголки арматурным прокатом, как вариант.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 18:54
bahil
вполне.
Непрочитано 16.01.2014, 05:55
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А теперь загрузите ферму постоянной нагрузкой, а временную (снег) только на половину фермы.
А теперь загрузите ферму только постоянной с коэф. 0,9 и приложите ветер на раму
Это я к слову об экономии...
Я бы в такой ферме не стал заниматься экономией. Усилия (сжатие/растяжение) тут гулять будут по элементам в зависимости от схемы загружения
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 06:18
Отвес
А можно ли применить СП 16.13330.2011 п.10.1.2 - расчетные длины пояса фермы с различными сжимающими и растягивающими усилиями?
Отвес вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 07:04
gorbun
А почему нет? Они же не одновременно сжато-растянутые. либо-либо. Когда стержень сжат - таблица для сжатых, когда растянут - для растянутых )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 10:22
Отвес
в плоскости пояса фермы lef=(0.17*a3+0.83)l>0.8l
в плоскости пояса фермы lef1=(0.75+0.25(В/k-1)2k-3)l1>0.5l1
Можете на примере рассказать как находить "а", "В", "k". (l=3м, l1=6м)
Изображения
Тип файла: jpg Схема - ферма.jpg (36.6 Кб, 576 просмотров)
Последний раз редактировалось Отвес, 16.01.2014 в 13:58.
Отвес вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 09:09
Skiv
то же интерисует, можно ли эту формулу применять для всего(нижнего) пояса фермы или для участка м/у связями,
когда по длине пояса (или его участка) действуют одновременно сжимающие и растягивающие усилия.
Грубо говоря, можно ли по этой формуле уменьшить расчетную длину элемента (хотя бы для расчета по гибкости, а так же иустойчивости) так как подбираться он будет на сжатие, но большая его часть растянута?
Skiv вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 19:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
Проверил на элементе длиной 32 м, разбитого на 6 частей, и раскрепленного из плоскости только в концах. Крайние участки сжаты по 10 тонн, остальные средние 4 участка растянуты по 10 тонн. Расчетная длина всего элемента из плоскости 23,2 м.
По формуле СП бета в моем случае стремится к нулю, и остается мю~0,75, что дает расчетную длину 0,75*32=24 м. Вроде сходится.
Форма потери устойчивости - обыкновенная кривая вбок по всей длине.
Дайте конкретную ферму с усилиями и схемой раскрепления, посчитаю в МКЭ. А Вы посчитаете по СП. И сравним.
Ильнур вне форума
Не доступен линейный расчет фермы CurlySue SCAD 6 20.11.2012 07:23
Расчет металло-деревянной фермы с клееным верхним поясом jkkkk Конструкции зданий и сооружений 8 06.04.2012 20:00
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
