Откуда конденсат снизу на мембране Никофол HP? Теплая мансарда.
Малоэтажное строительство
Брянск
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Если новостройка еще не введена в эксплуатацию, то я сталкивался с подобной проблемой. Прошлой зимой на одном из наших объектов произошла похожая ситуация. Проблему решило нормальное отопление когда объект ввлеи в эксплуатацию.
Малоэтажное строительство Регистрация: 15.01.2014
Брянск
В здании сейчас поддерживается постоянная температура не ниже 20 градусов без резких перепадов. В данный момент заканчивается производство работ по устройству стяжки пола - помещения вентилируются через окна с одновременной отсечкой холодного воздуха тепловыми пушками (электрическими).
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Влага поступает с улицы. Изнутри она могла. ВЫ же положили пароизоляцию.
http://mizol.ua/articles/post/65-Rek...enok-i-membran Цитата:
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
напрягает следущее: капли на мембране в декабре (если у Вас там минус), то вода должна замерзнуть.
может быть влажность в помещениях очень большая? и пароизоляционная мембрана "не справляется" с таким давлением? как определили что там капли по всей поверхности? |
Отвечаю: параметр ОБЯЗАТЕЛЬНО при устройстве мембраны по утеплителю в литературе не встречал, в моем ответе это слово тоже отсутствует.
Еще вариант: недостаточная высота вентиляционного зазора между утеплителем и мембраной, пары воздуха не успевают выветриваться и, охлаждаясь, конденсируют на нижней поверхности мембраны. Это же может произойти и из-за разницы площадей приточных и вытяжных отверстий вентиляции этого пространства. |
Брянск
yorik_1984
Вопрос о выдувании утеплителя не стоит перед нами. При условии, что будет выдувать 10 мм. в год, достаточно будет через десять лет вскрыть кровлю, добавить утеплителя, а заодно и возобновить антипиреновое и антисептическое покрытия. Дмитрий063 Определили вскрытием паро- и теплоизоляции изнутри локально в разных частях крыши. В одной секции между двух стропил сделали разрезы в разных участках - близко к карнизу, около конька и в середине ската. Длина ската - 9 м. Капли были во время оттепелей. Сейчас на улице минус 10 и на пленке - лед. Не понимаю почему, когда температура на улице была выше нуля, вода не испарялась через мембрану со скоростью 1500 г*м2/сут., как заявлено у производителя. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Снег лежит три дня как. Изменений нет. Тонкий слой льда. Хотя, куда ему деваться сейчас? |
Мое мнение, что причина кроется в
- некачественно проклеены стыки; - есть отверстия; - не той стороной смонтирована пленка. Влага ушла в утеплитель, прошла его и осела на мембране. Если на улице будет мороз - она замерзнет, но самое плохое - когда будет оттепель, она начнет свое движение в обратном порядке. P.S. Строили ТРЦ, тоже в декабре. Опять же: стяжка, штукатурка. В начале весны - с потолка пошел дождь. Сняли верхний профнастил - а на нем 2см льда.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Брянск
Для наглядности добавляю фото.
Еще забыл уточнить, что пароизоляция уложена с обратным нахлестом, т.е. нижние полотнища поверх расположенных выше, чтобы пар, поднимаясь, не мог попасть под нее. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Если исключать брак производителя, то пленки смонтированы правильно. По стыкам допускаю возможное проникание влаги, но в таких количествах? ----- добавлено через ~51 мин. ----- Ещё один вопрос, на который не нашёл однозначного ответа. Если в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана с зазором до утеплителя, тогда можно (и/или нужно) или нет делать разрыв на коньке? |
скорее всего маловато утеплителя, вот и конденсат собирается
маловато тоже будет по снеговой не пройдет, да и для жесткости набивают еще один слой досок под углом 45 градусов, посмотрите в книге И.М. Гринь |
Брянск
Если мне не изменяет склероз, то для Москвы, вроде, достаточно 200 мм. утеплителя.
Обрешётку рассчитывал конструктор. По его словам сечение проходит с максимальным шагом стропил до 1000 мм. Книгу посмотрю, спасибо.
Строим быстро, качественно, недорого. Одновременно только два варианта. |
Самара
Капец... Сечение стропил 100х350, утеплителя 300. Нда уж... (брус клееный ?)
наверное причина как раз в необходимости хотя по логике - эта мембрана должны была весь пар пропустить в проветриваемое пространство. Может конечно и чушь, но может ли такой вариант быть: производители мембраны дают какую то паропроницаемость при температуре паров скажем +5С, из условия того что в помещении +20, пар сквозь утеплитель все равно какой то проходит, и имеет температуру примерно +5С. в Вашем случае очень много утеплителя, и температура паров очень близка к 0, и он конденсируется на чем то холодном, в вашем случае - мембрана. и соответственно не может уже проникнуть сквозь нее. Может быть полный бред, но... другого не понимаю. |
Брянск
Да, брус клееный сечением 125*350.
По поводу условий паропроницаемости мембраны хотелось бы подробнее. если у кого есть данные. Ещё вопрос. Какие ограничения есть по максимальной длине ската без дополнительных вытяжных отверстий? И как быть с притоком воздуха в нижней части ендовы в случае с мембраной?
Брянск
Утеплитель, конечно, нет. Мембрану поливал пока не приехала черепица, но ни одной протечки и намокания утеплителя даже в местах примыкания к стоякам не было.
Конденсат уйдет не бойтесь. проблема в том что даже самая лучшая пароизоляция пропускает влагу т.е. имеет определенное значение сопротивления парпроницаемости. начав вести мокрые работы вся влага пошла наверх. необходима дополнительная вентиляция помещений при обильных мокрых работах. Черепица у Вас действительно неплохая и имеет разрез в замке для доп вентиляции, но не значительно по сравнению с вентзазором над пленкой.
Я не знаю параметров и качества этой пленки но скорее всего она для однослойной вентиляции, т.е. если бы утеплитель был прижат снизу к ней плотно влага сконденсировалась бы в меньшей степени. придет весна все просохнет но утеплитель подпорчен слегка если в теперешние морозы он мокрый был. Пароизоляция должна изнутри помещения вся проклеена между собой и приклеена ко всем конструкциям которые ее рассекают (стены, колонны, балки). |
Брянск
Спасибо, Дмитрий, за мнение.
Вопрос в том, что - конденсат уйдет сам или ему помочь путём каких-либо манипуляций? И как избежать его повторного появления уже во время эксплуатации здания (отделка планируется хорошая). Мокрый местами верхний слой толщиной около 10 мм. Цитата:
Кто бы точно подсказал?
