На чем основано требование пособия Гвоздева о минимальной толщине стен 180 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На чем основано требование пособия Гвоздева о минимальной толщине стен 180 мм?
Непрочитано 16.01.2014, 11:12 #1
maks-ufa
Цитата : "При проектировании рекомендуется применять оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20."
Непрочитано 16.01.2014, 11:22
Дмитрий063
рисую...
Самара
Думаю условиями на строй площадке. попробуй начертить стену меньшей толщиной, с армированием, защитными слоями и т.п. и провибрировать потом все это.
Тут же ясно написано "рекомендуется", можно применить самоуплотняющияся бетон и т.п.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 12:19
крокодил
тем что более тонкие стенки требуют большого качества строительства, которым мы похвастаться не можем((
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:50
maks-ufa
Тогда параметры для колонн тоже исходят из качества строительства?))))))
Может кто знает по существу?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:08
Makson
Меньше по звукоизоляции не проходит для жилых. Вообще требование не о чем. Лишь бы что то написать. И потом этим пунктом многие эксперты пользуються.
Makson вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
совершенно верно. сборняк делается мин 300х300, монолит мин 400х400. (вроде о таких размерах читал)
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 13:25
maks-ufa
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
По требованиям звукоизоляции, врядли, т.к. можно же за счет штукатурки дошнать до нужного уровня изоляции - делали же панели 160 толщиной. А 180 мм - это сколько в Дб? Сейчас для стен квартир 52 Дб надо.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Из того же Гвоздева:... минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением (пилонов) - не менее 20 см. Тут с колоннами вопрос не возникает, интересует требование на стены.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:45
Makson
Штукатуркой дорого. 180 мм вроде 54дб.
Makson вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:00
swell{d}
Düsseldorf
я наружные монолитные стены делаю 120мм, армированные одной сеточкой по середине.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 14:11
maks-ufa
swell{d} , а у вас есть предположения об этой рекомендации?
swell{d} И еще: а как в стене 120 мм с сеткой в середине уплотнить бетон? Или применяется самоуплотняющийся?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:18
swell{d}
Düsseldorf
если по пожарным нормам обеспечить по 40мм защитные слои, то 180мм не кажется толстой стеной =)
раньше делали 160мм, года с 2008 начали делать 180мм (сп 52-103)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:20
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
подробнее можно? какая нагрузка,этажность,окружающие конструкции? а вообще было бы здорово увидеть планчик и схему армирования.
cosoFF вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:29
swell{d}
Düsseldorf
да как обычно, в чём проблема-то. вибраторами =)
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
подробнее можно?
можно, я уже пару раз писал на форуме, могу ещё раз написать.
нагрузка никакая. 25 этажей, из которых подвал и первые два этажа в монолите, остальное - сборный ж/б. окружающие конструкции - монолитные стенки толщиной 200мм.
план примерно такой, армирование примерно такое (там плохо видно, сетка из d8 с шагом 100х100)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:31
swell{d}
Düsseldorf
картинка для привлечения внимания
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-14 10.57.44.jpg (195.5 Кб, 568 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 14:36
крокодил
Я же тебе по существу ответил. Ты читал Габрусенко почему не стоит проектировать несущие стены толщиной в кирпич для зданий более 1 этажа? Почитай, начнёшь понимать Гвоздева... и меня))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:09
maks-ufa
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
ЖБ и кладка - разные вещи.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:14
ЛИС
Ответ во втором посте.
Из технологических соображений.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:42
maks-ufa
Спасибо.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:14
крокодил
"ЖБ и кладка - разные вещи" - Спасибо, просветил))
Последний раз редактировалось крокодил, 16.01.2014 в 16:26. Причина: торможу)
крокодил вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 16:41
Aragorn
Продажа навыков и умений
Еще 10 лет назад в нашем городе проектировал монолит. Сначал рисовали 160 мм стены. Но строители сказали, что мол на самом деле не удобно, когда две сетки. Попросили учеличить до 18 см. С тех пор делали не менее 180 мм. А так в нормах - нет запрета на толщину стен 160 мм.
Aragorn вне форума
