Вопрос по расчету несущей способности колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету несущей способности колонны
Непрочитано 16.01.2014, 12:13 #1
tayana
Здравствуйте!
Объясните неучу, когда просят определить несущую способность колонны необходимо рассматривать ее
отдельно? (учитывая только геометрические характеристики-сечение, высота), определяя максимальную центрально действующую силу?
или в составе рамы, соответственно как внецентренно-сжатую..?
Непрочитано 16.01.2014, 12:17
Стесняюсь спросить: "У Вас СНиП II-23-81* имеется?"
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:20
tayana
есть
для проектировщика - вопрос пустяковый, поэтому надеюсь здесь получить ответ
tayana вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 12:21
-=Andrew=-
Иногда можно рассматривать отдельно (например связевой каркас), иногда считать раму придётся...
А поконкретнее можно узнать что вам требуется?
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:25
tayana
Задача так и звучит, определить несущую способность металлических колонн и балок. Здание старое, собираются реконструировать, поэтому возник такой вопрос.
tayana вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 12:33
-=Andrew=-
Ну тогда конструктив хоть опишите или фото...
Непрочитано 16.01.2014, 12:36
Бот
tayana, просьба изменить название темы "Вопрос по расчету несущей способности колонны" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:54
tayana
схематично
Тип файла: pdf Model (1).pdf (98.7 Кб, 98 просмотров)
tayana вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 13:43
Dinar^^
Сообщение от tayana Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно как отдельно, так и в купе с элементами покрытия.
У вас же считать нужно отдельно, т.к. балки покрытия ж.б.
Нужно еще знать что представляет из себя планируемая реконструкция здания.
Учтите, что и фундаменты проверять тоже придется. Тут уже, если здание старое, то намного сложнее. Добраться до ростверков не проблема, но узнать ее армирование на глаз не получится.
Возможно, придется заказывать техническое обследование. Вам и посчитают, и дадут рекомендации, и ответственность на себя возьмут)
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 16.01.2014 в 13:49.
Dinar^^ вне форума
Расчет несущей способности сваи lukavladi Конструкции зданий и сооружений 41 16.09.2013 12:59
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
