Расчет буроинъекционной сваи
г. Барнаул
г. Барнаул
Для Drulya
(Если не сложно, в двух словах, опишите технологию устройства армированной буроинекционной сваи. Диаметр и станок желательно.) Сейчас пока не могу потому что сам еще не видел, но заказчик обещал на днях выдать весь материал и при случае расскажу обязательно. |
T.B.A. :
На этот вопрос, подкупающий своей предельной конкретностью и простотой, могу ответить также предельно конкретно - считать армирование буронабивной сваи необходимо так, чтобы не возникали никакие сомнения в собственных расчетах. Вывод. Конкретизируйте вопрос, а то появляется желание послать в СНиП и на сборы ... нагрузок. |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
С уважением, Drulya. |
T.B.A.
См. СП 50-102-2003, пп.7.1.7-7.1.10. "При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, расположенном от подошвы ростверка на расстоянии не менее....и далее по тексту. Т.е. в сравнении с колонной армирование сваи будет намного меньше, а при центральной загрузке в зависимости от грунтов может вообще по расчету не потребоваться. Если есть изгибающие моменты в сваях, то армирование нужно подбирать по максимальному моменту, блин. И открой, наконец, СНиП. |
