Ввод дополнительных узлов в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ввод дополнительных узлов в Лире
Непрочитано 30.03.2007, 18:20 #1
Fag
Подскажите как в Лире 9.2 вводится дополнительный узел между узлами на заданном расстоянии от узла?
Непрочитано 30.03.2007, 18:48
ander
проектирование
Кемерово
Fag, стандартными средствами - копирование узла на заданное расстояние, или добавление узла между двумя по пропорции - определяете расстояние между узлами, делите требуемое расстояние на общее расстояние и заносите сюда (см. рис.). Если нужно пересечь элементы (которые действительно пересекаются, стержни или пластины, или солиды), то можно использовать более эффективный, а, главное, более точный способ - автоматическая процедура пересечения блоков (исходные элементы должны иметь принадлежность к разным блокам).
[ATTACH]1175266129.jpg[/ATTACH]
ander вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 18:53
Михаил_М
Хабаровск
Штатной операции добавления узла по координатам относительно другого узла, да еще по направлению к какому-то узлу в лире нет.
Без лишних телодвижений не обойтись.
1. Нужно узнать расстояние между узлами инструментом "информация о размерах".
2. Посчитать, какую долю от этого расстояния составляет расстояние от первого узла до добавляемого.
3. Воспользоваться кнопочкой "добавить узел" и на последней вкладке окошка добавления, которое называется "разделить пропорционально N" ввести полученную в п.2 величину. Если не нужно, снять галочку "соединить узлы стержнями".
Мдя, опоздал на 5 минут :-). НизачОт...
Михаил_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 22:38
Fag
Жалко! А если необходимо ввести много узлов с переменным шагом по наклонному стержню? В scad это все решается одной командой. Плюс есть еще "Дробление стержней в точке их пересечения", тоже очень удобная функция.
Fag вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 00:37
Михаил_М
Хабаровск
Дробление стержней в точке перемещения применительно к Лире - это пересечение блоков. Так можно и пересекающиеся оболочки "сшивать" друг с другом. А много узлов с переменным шагом - если шаг привести к модулю, можно равномерно разбить кратно этому модулю, привязаться к нужным узлам, а лишние висячие убить при упаковке.
Михаил_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 12:43
Fag
Спасибо
Fag вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 07:07
Vik.TTM
Подскажите пожалуйста, каким образом получить узел на пересечении 2-х стержней. (исходя из пред. записей это скорей всего делается через блоки, но каким образом)
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 07:50
st2008
Алматы
По координатам. Если дело в пространстве, то вы уверены, что стержни пересекаются!?
st2008 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 08:15
Vik.TTM
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Насчет стержней уверен. Дело вот в чем при построении расчетной схемы, задавал раскосы (они полюбому пересекаются) и в узле, нужно добавить шарнир. А как задать узел на пересечении стержней даже не представляю. Если можно то поподробнее, как это сделать по координатам.
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 08:47
Sanches-cc
Zlatoust
- Если они пересекаются посередине то просто раздели на равные части.
- А по координатам, построй схему в автокаде и посмотри точку пересечения потом в лире добавить узел и добавить стержни.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 09:01
Vik.TTM
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, буду мучить дальше (таких стержней очень много), к сожалению пересекаются не по середине. Буду строить .
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:27
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Vik.TTM Посмотреть сообщение
Функция "пересечь выбранные блоки". Создаете два блока, в один входит первый стержень, во второй-второй. Далее выбираете оба блока и тыкаете кнопку. Вуаля
Дрюха вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 10:43
Vik.TTM
[quote=Дрюха;749102]Функция "пересечь выбранные блоки". Создаете два блока, в один входит первый стержень, во второй-второй. Далее выбираете оба блока и тыкаете кнопку. Вуаля[/QUOT
Дрюха, ты просто монстр среди спасателей!!! Огромная от меня благодарность!
Vik.TTM вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 12:31
Дрюха
Инженер-конструктор
На здоровье
Дрюха вне форума
