как сделать спецификацию (вопрос от начинающего)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать спецификацию (вопрос от начинающего)
Непрочитано 30.03.2007, 19:36 #1
CJIOH
Киров
вобщем рисую в автокаде недавно, в основном из прямоугольников, и поэтому поводу у меня вот какой вопрос
Есть: 3д, например, стола с фурнитурой (вставлена блоками).
Возможно ли такое чтобы в автокаде сделалась спецификация деталей с габаритными Размерами (что важно) и список фурнитуры, и чтобы везде было количество указано. Вот.
и чтобы потом все это в Excel.
знакомых которые занимаются автокадом у меня нет, поэтому задаю такие впросы тут. хэлп.
Непрочитано 30.03.2007, 23:20
Dim@
Инженер GS
Какие проблемы набросай Table в Excel, а потом кидай в AutoCAD. Фсё!!
Dim@ вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 10:58
GarryPop
Строительство
Доброго времени суток.
Vadim_evg1 где взять эту хитрую програмку?
Ссылка на форуме была, но по ней уже ничего нет.
и эта программа для 3dSolid или можно пользоваться не вычерчивая в 3d?
Если так, то для CJIOH наверно проще всего на самом деле вести спецификацию в Excell.
GarryPop вне форума
Непрочитано 31.03.2007, 16:31
Если у тебя все блоками (только не динамические!), вспомни про bcount - подсчитаешь количество блоков. А вот насчет размеров... Да еще и применительно к 3Д - я б не взялся, наверное.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2007, 16:24
CJIOH
Киров
дык яы её и так вручную втыкиваю в Excel
просто хотелось это дело все автоматизировать
CJIOH вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 10:31
vadim_evg1
Рус
to GarryPop
http://adamov-evg.narod.ru/AD-start.htm
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 11:11
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А я по-другому делаю. У меня создана библиотека блоков с атрибутами, где описаны характеристики каждого блока. После окончания чертежа граблю атрибуты командой _eattext в файл *.xls. Можно не в файл, а в акадовскую таблицу и получается нечто вроде полуфабриката спецификации. Ценно то, что одинаковые блоки с одинавыми значениями атрибутов подсчитываются.
Yura вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 14:48
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Yura
...одинаковые блоки с одинавыми значениями атрибутов подсчитываются.
А если имеются наложенные сами на себя блоки (например при копировании и т.д), которые визуально не видно?
Таблица выдаст реальное их количество т.е. лишние детали
Непрочитано 02.04.2007, 15:03
Это проблема пользователя, что он так сделал. Хотя, с другой стороны, можно посмотреть по инету - по-моему, на сайте Alaspher'a был лисп, который удалял дубликаты блоков. И на autocad.ru в готовых вроде тоже было. Правда, autocad сейчас чего-то упамши...
Непрочитано 02.04.2007, 16:28
vadim_evg1
Рус
[quote="Кулик Алексей aka kpblc"]Это проблема пользователя, что он так сделал
это и так понятно.Пользователи-человеки,а они имеют свойство косячить,где не надо,поэтому и создаются проги,доводящие до ума то,что пользователь наваял
Непрочитано 02.04.2007, 17:25
Yura
Кишинев
Сообщение от vadim_evg1
А зачем делать каких-то непонятных клонов? Это уже ошибка юзера.
В конце концов, если вручную делать спецификацию, тоже нет никакой гарантии от ошибок, в том числе механических. Я никогда не копирую "сами на себя" и другим не советую. Есть команда в экспрессах, не помню какая, вроде _overkill, но какие-то наложения убирает, но кажись не блоки.
PS oops!!! меня уже опередили... :?
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2007, 19:02
CJIOH
Киров
я же писал что я начанающий пользователь автокада, так что не смейтесь
куда это вставить "ad-analiz.vlx", шоб это заработало? :?:
CJIOH вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 19:43
vadim_evg1
Рус
Перетащи мышой в рисунок.
СПРАВКУ ЧИТАЙ ТАМ ВСЕ НАПИСАНО!!!
Непрочитано 02.04.2007, 21:29
Sleekka
Для этово зуществует Хелп. А Хелп говорит что оверкил, переваривать блоки тоже имеет возможности.
Вот цитата.
OVERKILL removes objects whose geometry is redundant. For example:
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 10:11
Евгений А.
Армспорт
Ейск
_overkill может удалить наложения только в пространстве модели, а ошибки часто бывают такие, что в модели лежит тело и на него наложено такое-же тело, но лежащее в блоке (бывает и глубокая вложенность) _overkill здесь бесполезна.
->Yura
подойдёт только там, где надо расставить уже готовые элементы, а когда тела уникальные (металлоконструкции, раскрой мебели и др.)??? Либо 3д вы получили от другого лица, который вообще не использует блоки, или использует, но не везде и неправильно (к примеру зеркалит их направо и налево вместо поворота) - тогда и _eattext не прокатит - только вручную (... или моей программой )
Евгений А. вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 10:47
Yura
Кишинев
Сообщение от Евгений А.
Согласен, это отлично катит только на плоских схемах с условными обозначениями элементов (напр. теплопункт, котельная и т.п.), но думал, что кто-то чего-то еще добавит, чего бы мне пригодилось
Yura вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 20:11
Sleekka
В моих шаблонах _eattext, и так нельзя ничего считать во вложениях, это решается СТП группы. Будет задача считать во вложениях, будем решать будем расти. Можно накрайняк зайти во вложние и там все _overkill. Мне щас не до жиру, есть более насущные проблемы.
Евгений, когда будет в продаже свистни плз.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 20:34
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Давно продаю (AD-Analiz), но в основном за бугор.
Непрочитано 03.04.2007, 21:52
Sleekka
А как можно, взять у вас инфу для ознакомления с программой что она может и чего не может, или демку?
Сорри тупил, уже нашел, да и ваабще я немного обознался.
Sleekka вне форума
